Aktuálny čas je Sob 24. Okt 2026 18:49:40
 Asus Ai Booster 2.03
 Predmet príspevku: Asus Ai Booster 2.03
PoslaťNapísal: Pia 13. Mar 2009 16:40:21
ASUS Ai Booster 2.03 - proprietary tool from ASUS overclocking motherboards for this manufacturer. In addition, monitors parameters of the computer and reports the resulting instability, but also monitors the temperature of the equipment.
New version of branded utility Ai booster, designed to adjust the performance and overclocking motherboard ASUS. Please note: all the settings for acceleration and adjusting the parameters of motherboards, with the help of this program is executed on Windows. This user does not need to change anything in the BIOS to make changes. In addition, ASUS Ai Booster monitors motherboard shows the temperature of the processor, the speed of cooler, etc. If you have different problems utility signals are the user and automatically restores the previous settings. The interface was made in the original style: the cover, which occur all the settings and displays the data, represents a likeness of the dashboard in a car, only made it, of course, in electronic form. Separately worth noting comfort, visibility and the usefulness of such an interface for the user.
ASUS Ai podporovatel 2.03 - vlastnický nástroj z ASUS overclocking základních desek pro tohoto výrobce. Navíc, monitory parametry počítače a zpráv vyplývající nestability, ale také monitoruje teplotu vybavení.
Nová verze ze značkového utility Ai podporovatele, navržený k tomu, aby nastavil výkonovou a overclocking základní desku ASUS. Prosím všimněte si: všechny nastavení pro zrychlení a regulování parametrů základních desek, za pomoci tohoto programu je vykonaná na Windows. Tento uživatel nemusí měnit cokoliv v BIOS k tomu, aby udělal změny. Navíc, ASUS Ai Booster monitory základní deska ukazuje teplotu procesoru, rychlost chladiče, a tak dále Jestli vy máte jiné problémy užitkové signály jsou uživatel a automaticky obnovuje předchozí nastavení. Rozhraní bylo udělané v originálním stylu: kryt, který vyskytuje se všechny nastavení a zobrazuje data, představuje podobnost palubní desky v autě, jen udělalo to, samozřejmě, v elektronickém formuláři. Odděleně mající cenu zaznamenaného pohodlí, viditelnosti a užitečnosti takového rozhraní pro uživatele.
 Predmet príspevku: Re: Asus Ai Booster 2.03
PoslaťNapísal: Uto 03. Nov 2009 15:48:39
