Aktuálny čas je Štv 29. Okt 2026 9:15:34
 PDFTiger v1.0
 Predmet príspevku: PDFTiger v1.0
PoslaťNapísal: Pia 25. Sep 2009 9:58:23
Create PDF & Convert PDF In 3 Clicks!
All To PDF Creator - Convert Word, Excel, TXT, PowerPoint and All Printable Files into PDF Documents.
PDF To All Converter - Convert PDF Documents into Word, TXT, JPG, HTML and Flash Files.
Image To PDF Maker - Convert Scanned Images(BMP, JPG, TIF, GIF etc) into PDF Document.
Batch Mode - Batch Convert More Than 10,000,000 Files at One Time.
PDFTiger is a desktop application that quickly and accurately create PDF documents from Word, Excel, Powerpoint, txt or Images. PDFTiger can also convert PDF files into editable MS Word Documents, Rich Text Documents, Plain Text Files, Images, HTML Files, and Shockwave Flash SWF Files. In batch mode PDFTiger will convert more than 10,000,000 files at a time.
With PDF Tiger You Can Convert:-
» Word to PDF PDF to Word PDF to JPG
» Excel to PDF PDF to RTF PDF to BMP
» PowerPoint to PDF PDF to TXT PDF to GIF
» TXT to PDF PDF to HTML PDF to TIF
» Images to PDF PDF to SWF PDF to PNG
» All Printable Files to PDF
Vytvořit PDF \x26 Převést PDF V 3 kliknutí!
Chcete-li všechny PDF Creator - Převést Word, Excel, TXT, PowerPoint a všechny soubory do tisku dokumentů ve formátu PDF.
PDF To All Converter - Převod PDF dokumentů do Word, TXT, JPG, HTML a Flash soubory.
Chcete-li obrázek ve formátu PDF Maker - Převést naskenované obrázky (BMP, JPG, TIF, GIF, atd.) do PDF dokumentu.
Batch Mode - Batch Convert More Than 10000000 souborů najednou.
PDFTiger je aplikace pro stolní počítače, které rychle a přesně vytvářet PDF dokumenty z aplikace Word, Excel, Powerpoint, txt nebo obrázky. PDFTiger také převod PDF souborů do editovatelných dokumentů MS Word, RTF dokumenty, textové soubory, obrázky, HTML soubory a Shockwave Flash SWF soubory. V dávkovém režimu PDFTiger bude převádět více než 10.000.000 souborů najednou.
Tiger s PDF můžete převádět: --
»Word do formátu PDF PDF to Word PDF do JPG
»Excel do formátu PDF formátu PDF do formátu RTF PDF do BMP
»PowerPoint do formátu PDF formátu PDF do TXT formátu PDF do formátu GIF
»TXT do PDF formátu PDF do formátu PDF do TIF
»Obrázky do PDF formátu PDF do formátu PDF formátu SWF do PNG
»Všechny tisku souborů do formátu PDF
 Predmet príspevku: Re: PDFTiger v1.0
PoslaťNapísal: Sob 26. Sep 2009 14:51:12
Registrovaný: Ned 01. Mar 2009 7:59:44
Hotovosť: 51.00
Aké je heslo ?
PoslaťNapísal: Ned 27. Sep 2009 16:58:15
Hesielko je predsa tam, len sa musíš lepšie pozerať...... :cert:
