Aktuálny čas je Uto 27. Okt 2026 17:52:50
 SEA Anti-Mosquitoes XP 2.0-Nedajte šancu komárom
 Predmet príspevku: SEA Anti-Mosquitoes XP 2.0-Nedajte šancu komárom
PoslaťNapísal: Str 27. Máj 2009 20:32:24
Every bloodsucker will run for a shelter after hearing the hellish sounds of this utility. The working principles of the program are simple – it just generates the sound of particular frequency that mosquitoes can’t stand.
The sound parameters of the program were selected on the basis of experiments on mosquito flight at one of the universities of Kentucky.
You can select which particular pest – mosquito or fly you need to repel. When you press RUN, program scans all frequency range that is so unpleasant for mosquitoes.
The final result should be this: SEA Anti-Mosquitoes is sitting in you tray silently whistling through the speakers, mosquitoes fly away and you are extremely happy.
Každá pijavice bude kandidovat za kryt po slyšení pekelných zvuků této utility. Principy činnosti programu jsou jednoduché – to jen generuje zvuk specifických četnosti které moskytů nemoct vystát.
Zvukové parametry programu byl vybrané na základě experimentovat s letem komára v jednom z vysokých škol Kentucky.
Vy můžete vybrat který specifický škůdce – komára či let vy potřebujete odpudit. Kdy vy tisknete RUN, program skenuje veškerý kmitočtový rozsah který je tak nepříjemný pro moskyty.
Konečný výsledek by měl být toto: SEA Anti - Mosquitoes je sedí ve vás podnosu tiše pískání skrz reproduktory, moskyt ulétne a vy jste extrémně šťastní.
