Aktuálny čas je Pia 25. Sep 2026 10:54:10
 Behind Enemy Lines: Colombia / 2009
 Predmet príspevku: Behind Enemy Lines: Colombia / 2009
PoslaťNapísal: Pon 02. Mar 2009 18:06:40
Registrovaný: Ned 01. Mar 2009 9:40:52
Behind.Enemy.Lines.Colombia.2009.AC3.DVDRip.XviD.CZ-TreZzoR
 Predmet príspevku: Re: Behind Enemy Lines: Colombia / 2009
PoslaťNapísal: Pon 02. Mar 2009 18:18:53
Registrovaný: Sob 07. Feb 2009 23:44:09
Behind Enemy Lines: Colombia (2009)
:Info:
48% csfd
Behind Enemy Lines: Colombia (video film)
Akční / Thriller / Válečný
USA, 2009, 94 min
Režie: Tim Matheson
Hrají: Joe Manganiello, Ken Anderson, Channon Roe, Yancey Arias, Chris J. Johnson, Keith David, Steven Bauer, Tim Matheson
Obsah:
Příběh vypráví o konfliktu mezi USA a frakcemi v Kolumbii FRAC, kolumbijskou armádou a partyzány. Poručík Sean Macklin je vyslán se svou jednotkou na výzvědnou misi do kolumbijské džungle, aby zjistil co zamýšlí FRAC. V nepřátelském táboře zjišťuje o mírových jednání mezi Kolumbijskou armádou a FRAC. Vše se ale zvrtne, když na základnu přijíždí Specialní Kolumbijská jednotka AFEUR v čele s pomstichtivým Alvarem, jemuž před časem nastražená bomba zabila manželku a syna. AFEUR postřílí všechny na mírovém jednání a dostane se do přestřelky také s poručíkem Macklinem, který ve střetu ztratí dva muže a jednoho uvězní. Začíná souboj o očištění celé ameriky, boj o holý život a záchranu kamaráda, jenž se nachází na základně Kolumbijských speciálních jednotek. A jak vše dopadne se dozvíte při shlédnutí toho napínavého filmu plného zvratů a nečekaneho rozuzlení.
:screen:
:kvalita:
cz dabing
1part = 190 MB
RapidShare:
alebo
CobraShare:
Linky sú kombinovatelné !!!
:pass:
Moje uploady sú voľne šíriteľné...
Ďakujem poteší ...
PoslaťNapísal: Pon 02. Mar 2009 19:58:38
Registrovaný: Sob 24. Jan 2009 12:19:53
Czech Dabing
USA, 2009, 94 min
Režie: Tim Matheson
Type. Movie
Length : 1.37 GiB / 1h 29mn
Video #0 : XviD at 1784 Kbps
Aspect : 640 x 368 (1.739) at 25.000 fps
Audio #0 : AC3 at 384 Kbps
Infos : 6 kanály, 48 KHz
DOWNLOAD:
Bez Hesla:
PoslaťNapísal: Sob 07. Mar 2009 12:14:40
CSFD:
Citácia:
Rok vydani: 2009
Delka: 90 min
Bitrate/kodek: Behind.Enemy.Lines.Colombia.2009.AC3.DVDRip.XviD.CZ-TreZzoR\enecol-trzr.avi
Formát : AVI
Formát/ : Audio Video Interleave
Velikost souboru : 1,37 GiB
Duration/String : 1h 29mn
Celkový BitRate : 2 185 Kbps
Použitý software : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Enkódoval : VirtualDubMod build 2178/release
Formát : MPEG-4 Visual
Format_Profile : Streaming Video@L1
Format_Settings_BVOP/String : Ano
Format_Settings_QPel/String : Ne
Format_Settings_GMC/String : 0 warppoint
CodecID : XVID
/ : XviD
Bit rate : 1 794 Kbps
Šířka : 640pixely
Výška : 368pixely
Poměr stran : 16/9
Frame rate : 25,000 fps
Rozlišení : 24 bits
ScanType/String : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.305
StreamSize/String : 1,12 GiB (82%)
Enkódoval : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Formát : AC-3
Formát/ : Audio Coding 3
CodecID : 2000
Bit rate : 384 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
Sampling rate : 48,0 KHz
StreamSize/String : 246 MiB (18%)
Interleave_Duration/String : 96 ms (2.40 video frames)
Interleave_Preload/String : 96 ms
Jazyk : Czech
Bez hesla !
PoslaťNapísal: Pon 09. Mar 2009 19:53:21
Registrovaný: Pon 09. Mar 2009 19:51:37
Obrázok Behind.Enemy.Lines.Colombia.2009.AC3.DVDRip.XviD.CZ-TreZzoR
[Film]
Platnosť : Ano [AVI]
Trvanie : 01:29:39
Kompletný film : Ano
[Video]
Rozlíšenie : 640x368
Kodek : XviD MPEG-4 codec
FPS : 25,00
BitRate : 1801 Kbps
Quality Factor : 0,31 b/px
[Audio]
Kodek : ATSC/A-52 Dolby AC3
Počet kanálov : 6 - Cz + tit.
Sample Rate : 48000 Hz
BitRate : 384 Kbps
PoslaťNapísal: Ned 05. Apr 2009 20:27:47
Upoloader++
Upoloader++
Behind Enemy Lines Colombia (2009)
