Aktuálny čas je Str 16. Sep 2026 18:02:46
 Windows 7 USBDVD Download Tool 1.0.24.0
 Predmet príspevku: Windows 7 USBDVD Download Tool 1.0.24.0
PoslaťNapísal: Str 11. Nov 2009 17:19:25
Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.24.0 - The ISO file contains all the Windows 7 installation files combined into a single uncompressed file. When you download the ISO file, you need to copy it to some medium in order to install Windows 7. This tool allows you to create a copy of the ISO file to a USB flash drive or a DVD. To install Windows 7 from your USB flash drive or DVD, all you need to do is insert the USB flash drive into your USB port or insert your DVD into your DVD drive and run Setup.exe from the root folder on the drive.
Note: You cannot install Windows 7 from the ISO file until you copy it to a USB flash drive or DVD with the Windows 7 USB/DVD Download tool and install from there.
CZ
Windows 7 USB / DVD Download Tool 1.0.24.0 - ISO souboru, který obsahuje všechny instalační soubory Windows 7 sloučit do jediného nekomprimovaný soubor. Když si stáhnete ISO soubor, musíte zkopírovat do nějakého média, aby mohl nainstalovat Windows 7. Tento nástroj umožňuje vytvořit kopii souboru ISO na USB flash disku nebo DVD. Chcete-li nainstalovat Windows 7 z USB flash disku nebo DVD, vše, co potřebujete udělat, je vložit USB flash disk do USB portu nebo vložte DVD do DVD mechaniky a spusťte soubor Setup.exe v kořenovém adresáři na disku.
Poznámka: Není možné nainstalovat systém Windows 7 od ISO souboru, dokud ji zkopírovat na USB flash disku nebo DVD s Windows 7 USB / DVD Stáhněte a nainstalujte nástroj odtamtud.
The copy of the ISO file that the Windows 7 USB/DVD Download tool creates is bootable. Bootable media allows you to install Windows 7 without having to first run an existing operating system on your machine. If you change the boot order of drives in your computer?s BIOS, you can run the Windows 7 installation directly from your USB flash drive or DVD when you turn on your computer. Please see the documentation for your computer for information on how to change the BIOS boot order of drives.
CZ
Kopii souboru ISO, že Windows 7 USB / DVD Download vytvoří nástroj je zaváděcí. Zaváděcích médií umožňuje instalaci systému Windows 7, aniž by na prvním spuštění operačního systému na vašem počítači. Pokud změníte pořadí bootování z jednotky ve vašem počítači? S BIOS, můžete spustit Windows 7 instalace přímo z USB flash disku nebo DVD při zapnutí počítače. Naleznete v dokumentaci k počítači informace o tom, jak změnit bootovací pořadí disků.
You may make one copy of the ISO file on a disc, USB flash drive or other media in order to install the software on a computer. Once you have installed the software on a computer, the license terms that accompany the software apply to your use of the software and replace these terms. The license terms for Windows 7, once accepted, permit you to make one copy of the software as a back-up copy for reinstallation on the licensed computer. If you do not delete the copy of the ISO file you made to install the software on your computer, then the copy of the ISO file constitutes your back-up copy.
CZ
Můžete zhotovit jednu kopii ISO souboru na disku, USB flash disk nebo jiné médium pro instalaci softwaru do počítače. Po nainstalování softwaru na počítači, licenční podmínky, které doprovázejí software se vztahují na vaše používání softwaru a nahradit tyto podmínky. Licenční podmínky pro Windows 7, jednou přijata, umožní vám udělat jednu kopii softwaru, jako back-up kopii pro přeinstalování na licencované počítače. Pokud nechcete smazat kopii ISO soubor, který se k instalaci softwaru do počítače, potom kopie ISO souboru představuje váš back-up kopie.
