Aktuálny čas je Uto 27. Okt 2026 22:23:03
 AnalogX SimpleServerWWW 1.25
 Predmet príspevku: AnalogX SimpleServerWWW 1.25
PoslaťNapísal: Uto 24. Mar 2009 12:44:57
AnalogX SimpleServer:WWW is an easy to use web server that is suitable for use on a personal PC, and does not require you to be a geek to get it up and running. The only thing you need to know how to do is drag and drop files; then just click on the `Start` button, and you`re web server is up and running, serving your pages to the world! SimpleServer:WWW supports CGI and common log format.
AnalogX SimpleServer:WWW je snadno použitelný webový server který hodí se pro použití na osobní PC, a nevyžaduje vás, abyste jste byli "expert " k tomu, aby souložili a běh. Jediná věc, kterou potřebuje umět je vlečení a snížit soubory; pak jen klikněte na ' startovní knoflík, a vy jsou webový server je vzhůru a běžící, sloužící vašim stránkám k světu! SimpleServer:WWW podpory CGI a běžného kmenu formátu.
