Aktuálny čas je Sob 19. Sep 2026 1:00:05
 Windows Vulnerability Scanner 1.40
 Predmet príspevku: Windows Vulnerability Scanner 1.40
PoslaťNapísal: Str 11. Nov 2009 17:09:09
Checks your system for Windows Vulnerabilities.
Protector Plus - Windows Vulnerability Scanner checks your system for Windows Vulnerabilities.Windows Vulnerability Scanner guides you to update with the right patch to make your system more secure.
This software is compatible with Windows XP (Home & Professional), Windows 2000 Server & Professional and Windows 2003. Once the Scan is completed, Protector Plus - Windows Vulnerability Scanner lists the vulnerabilities detected, their risk level and the download location of the patch.
It also creates the log file named Protector_Plus_Windows_Vulnerability_Scan.htm in the folder from where Protector Plus - Windows Vulnerability Scanner was executed.
Kontroly systému Windows Slabá.
Protector Plus - Windows Vulnerability Scanner kontroluje systém Windows průvodce Vulnerabilities.Windows Vulnerability Scanner, abyste aktualizaci s právem náplast, aby váš systém bezpečnější.
Tento software je kompatibilní s Windows XP (Home \x26 Professional), Windows 2000 Server \x26 Professional a Windows 2003. Jakmile je skenování dokončeno, Protector Plus - Windows Vulnerability Scanner uvádí zjištěné chyby, jejich rizika a stahování umístění náplasti.
To také vytvoří soubor protokolu s názvem Protector_Plus_Windows_Vulnerability_Scan.htm ve složce, odkud byl popraven Protector Plus - Windows Vulnerability Scanner.
