Aktuálny čas je Str 04. Nov 2026 16:06:07
 Portable Gemmico FolderInfo 2.34
 Predmet príspevku: Portable Gemmico FolderInfo 2.34
PoslaťNapísal: Uto 24. Nov 2009 11:23:23
FolderInfo collects information and builds detailed reports about disk usage. Reports can be printed or saved to either text, HTML or XML files. This information helps you analyze usage of your hard drive(s) and keeps your data well organized by giving you easy access to statistics about changes in the data.
Gemmico has released FolderInfo 2.34, a feature-rich Windows utility that lets you keep your hard drive(s) in a perfect order.
FolderInfo is a tool for listing directories and contents. It saves list of files with attributes and directory tree to either text, HTML or XML files.
Using this program you can easily set file date, time and attributes, create zip archives, calculate disk quotas and excess fees.
OS: 32bit versions of Windows XP / Vista / 7
Language: English
Released: September 29, 2009
Portable Gemmico FolderInfo 2.34.rar (1,7 MB)
FolderInfo shromažďuje informace a vytváří podrobné zprávy o využití disku. Zprávy lze vytisknout nebo uložit na jeden text, HTML nebo XML souborů. Tyto informace vám pomohou analyzovat využití vašeho pevného disku (ů) a udržuje vaše data dobře organizované tím, že vám snadný přístup ke statistikám o změnách v datech.
Gemmico vydala FolderInfo 2.34, rys-bohatý Windows utilita, která vám umožní udržet pevný disk (y) v naprostém pořádku.
FolderInfo je nástroj pro výpis adresářů a obsah. To ušetří seznam souborů s atributy a adresářového stromu buď text, HTML nebo XML souborů.
Pomocí tohoto programu můžete snadno nastavit soubor data, času a atributů, vytvářet zip archivy, výpočet diskové kvóty a nadměrné poplatky.
OS: 32bit verze Windows XP / Vista / 7
Jazyk: angličtina
Vydáno: 29 září 2009
Registrováno: Ano
PASS : D.D.
