Aktuálny čas je Str 21. Okt 2026 15:21:53
 WinRescue XP 1.08.44
 Predmet príspevku: WinRescue XP 1.08.44
PoslaťNapísal: Pon 16. Nov 2009 14:34:44
WinRescue makes snapshots of Windows. If you install a program that messes up Windows, just use the Crash Fixer to restore Windows to the way it was before.
- FIVEfold Protection
WinRescue has five ways to restore:
1. to WinXP Restore Points,
2. to Spare Registry,
3. to WinRescue Backups,
4. from Diskette, CD, or Removable Drive,
5. or to the Original Registry.
WinRescue dělá snímky Windows. Pokud instalujete program, který zmatky systému Windows, stačí použít Crash Fixer k obnovení systému Windows, aby tak jak to bylo předtím.
- Pětinásobný Ochrana
WinRescue má pět způsobů, jak obnovit:
1. na WinXP body obnovení,
2. Náhradní k registru,
3. Zálohy na WinRescue,
4. z diskety, CD, nebo vyměnitelná jednotka,
5. nebo původní registru.
