Aktuálny čas je Sob 31. Okt 2026 10:53:50
 Systweak BoostXP 2.00+seriál - Týmto Win už nebude lenivý
 Predmet príspevku: Systweak BoostXP 2.00+seriál - Týmto Win už nebude lenivý
PoslaťNapísal: Str 08. Júl 2009 15:52:08
BoostXP is a collection of utilities and tools, which can help you in optimizing the performance of your computer. The performance of every machine starts to deteriorate with regular usage. Your computer may not perform as efficiently as before it used to when new. This can be due to lack of regular maintenance. A PC is like any other machine and BoostXP has all the tools, which you may need to keep your PC 'running like new'.
BoostXP has a new interface, which is neatly organized, with standard Explorer like icons. It includes tools to change your Windows settings for customizing and personalizing your Windows. It also has performance improving tools like Registry Cleaner, Memory Optimizer, Safe Uninstaller, Startup Manager etc. These tools together, help you make your copy of Windows your own, and also help you Boost the performance of your PC without much effort or knowledge. BoostXP is recommended for you if you want the best performance from your computer.
BoostXP je kolekce utilit a nástrojů, které vám pomohou optimalizovat výkon vašeho počítače. Výkon každý stroj začne zhoršovat s pravidelným užíváním. Počítač nemusí provádět stejně efektivně jako před tím, než se používá, když nový. To může být způsobeno nedostatečnou pravidelnou údržbu. A PC je stejně jako všechny ostatní stroje a BoostXP má všechny nástroje, které budete potřebovat, aby vaše PC 'běží, jako nové'.
BoostXP má nové rozhraní, které je přehledně organizován, se standardním Explorer, jako ikony. Obsahuje nástroje pro změnu nastavení systému Windows pro přizpůsobení a přizpůsobení vašeho systému Windows. Je také zlepšení výkonnosti nástrojů jako Registry Cleaner, Memory Optimizer, Sejf Uninstaller, spouštěcí manažer apod. Tyto nástroje spolu, pomáhají si kopii systému Windows vlastní, a také vám pomůže zvýšit výkon vašeho PC bez velké úsilí a znalostí. BoostXP se doporučuje pro vás, pokud chcete, aby se nejlepší výkon ze svého počítače.
