Aktuálny čas je Str 28. Okt 2026 2:22:39
 Simple Port Forwarding 2.40-Nakonfigurujte si port
 Predmet príspevku: Simple Port Forwarding 2.40-Nakonfigurujte si port
PoslaťNapísal: Uto 21. Apr 2009 17:56:46
Simple Port Forwarding was designed to make forwarding ports on your router as easy as a few clicks.
The program works by automating the process for you. So whether you don't understand how to forward ports, or your simply looking for an easier way of doing things then this program is for you.
Jednoduchý Port Forwarding byl navržený k tomu, aby udělal zasílající přístavy na váš horní frézka tak snadné, jak několik kliknutí.
Program pracuje automatizací procesu pro vás. Tak zda vy nerozumíte jak předat přístav, či váš jednoduše hledání snadnější způsob dělající věci pak tento program je pro tebe.
Jednoduché přístav zasílatelství
