Aktuálny čas je Sob 24. Okt 2026 19:12:09
 Registry Victor v4.6
 Predmet príspevku: Registry Victor v4.6
PoslaťNapísal: Uto 24. Mar 2009 20:45:51
Registry Victor? claims to be the most advanced registry cleaner in pc diagnosis and repair. It can do a complete scan of the pc errors such as system slowdown, freezing, crashing and deadlock. Safely optimize the speed of system and set your PC in a fantastic performance!
Registry Victor? is a top-ranking error-resolution registry cleaner which will fix the computer errors and optimize the system speed. Various annoying problems will gradually appear like slow speed, crashing or freezing, blue screen, deadlock, error messages etc. after your computer
Registry Victor? uses the most advanced technology to scan your hard driver and give you a comprehensive diagnosis in seconds. Once the problems have been located, Registry Victor? offers you a professional and highly-efficient solution to set your PC in a fantastic state! By using Registry Victor? regularly, your system should not only be more stable but it will also help streamline your pc registry without expensive hardware upgrades.
Registrační Viktor? požadavky být nejpokročilejší registrem čistírnou v procent diagnóza a oprava. To může udělat kompletní snímání procent chyby jako systémové zpomalení, mrazení, narážení a mrtvého bodu. Bezpečně optimalizujte rychlost systému a nastavte váš PC ve fantastickém výkonu!
Registrační Viktor? je vysoko postavený chybový-rozlišovací registrační čistírna která upevní počítačové chyby a optimalizovat systémovou rychlost. Různé otravné problémy postup
ně se objeví jako pomalá rychlost, havarující či mrazivá, modrá obrazovka, mrtvý bod, zprávy o chybě a tak dále po vašem počítači
Registrační Viktor? užívá nejpokročilejší technologii k tomu, aby skenovala vašeho tvrdého řidiče a dát vám komplexní diagnózu v sekundách. Jednou problémy byly lokalizované, registrační Viktor? nabízejte vám profesionála a vysoce-účinné řešení nastavit váš PC ve fantastickém stavu / státu! Použitím registračního Viktor? pravidelně, váš systém by měl nejen být víc stabilní ale to bude také pomáhat usměrnit váš procent registr bez drahých hardwaru aktualizací.
:hambim: :hambim: :hambim: :hambim: :hambim: :hambim: :hambim: :hambim: :hambim: :hambim: :hambim:
Smutne Vám oznamujem že i ked medicina zabere, ale soft Bohužiaľ nepracuje ako by mal - skúšali sme aj key.gen, ale Bohužiaľ bezúspešne, ale ak by som niečo časom zohnal môžete si byť istý, že to tu vložím - dikes za pochopenie - !!!
:ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach: :ach:
 Predmet príspevku: Re: Registry Victor v4.6
PoslaťNapísal: Str 25. Mar 2009 16:13:15
Registry Winner 4.6.3.19 - najnovšia verzia.......... :mafia: :mafia: :mafia:
Registry Winner™ claims to be the most advanced technology in pc diagnosis and repair. It can do a complete scan of the pc errors such as system slowdown, freezing, crashing and deadlock. Safely optimize the speed of system and set your PC in a fantastic performance!
Registry Winner™ is a top-ranking error-resolution technology which will fix the computer errors and optimize the system speed. Various annoying problems will gradually appear like slow speed, crashing or freezing, blue screen, deadlock, error messages etc. after your computer being used for a period of time.
Registry Winner™ uses the most advanced technology to scan your hard driver and give you a comprehensive diagnosis in seconds. Once the problems have been located, Registry Winner™ offers you a professional and highly-efficient solution to set your PC in a fantastic state! By using Registry Winner™ regularly, your system should not only be more stable but it will also help streamline your pc registry without expensive hardware upgrades.
Registry Winner™ Features and Advantages:
• Check Invalid User Settings
• Check Invalid System Settings
• Check Invalid Application Paths
• Check Recently Used Files
• Check Invalid Class Keys
• Validate Active-X, OLE & COM Objects
• Check Uninstall Sections
• Check Invalid Fonts
• Runtime Errors
• DLL Errors
• Windows Startup Errors
• Internet Explorer Errors
• Java Errors
• JavaScript Errors
• Check Shared DLLs
• Validate Startup Programs
• Check Invalid Shortcuts
• Check Invalid File Associations
• Check Invalid Start Menu Items
• Delete Empty Registry Keys
• Checks System Services
• Blue Screen
• Driver Errors
• System Crashes
• Task Manager Related
• Most Registry Problems
• Organize Quicker Startup Programs
• Fix Report
• Auto-Backup & Full Backup
• Ignore List
• Computer Management
• Windows Update
• System Properties
• Control Panel
• Disk Defragmenter
• Disk Cleanup
• Local Security Settings
• Local Users and Groups
• Group Policy Editor
• Security Center
• Device Manager
• Event View
• Disk Management
• Performance Monitor
• Add/Remove Manager
• BHO Manager
• Internet Options
• Scheduler
• Load Windows Faster
• Run Applications Smoothly
• Regain More Disk Space
• High-performance scanning
• Automatic Updates
• Unlimited Free Technical Support
Registrační Winner™ tvrdí být nejpokročilejší technologií v procent diagnóza a oprava. To může udělat kompletní snímání procent chyby jako systémové zpomalení, mrazení, narážení a mrtvého bodu. Bezpečně optimalizujte rychlost systému a nastavte váš PC ve fantastickém výkonu!
Registrační Winner™ je vysoko postavený chybový-rozlišovací technologie která upevní počítačové chyby a optimalizovat systémovou rychlost. Různé otravné problémy postupně se objeví jako pomalá rychlost, havarující či mrazivá, modrá obrazovka, mrtvý bod, zprávy o chybě a tak dále po vašem počítači je použitý pro časový interval.
Registrační Winner™ užívá nejpokročilejší technologii k tomu, aby skenovala váš tvrdý ovladač a dát vám komplexní diagnózu v sekundách. Jednou problémy byly lokalizované, registrační Winner™ nabízí vám profesionála a vysoce-účinné řešení nastavit váš PC ve fantastickém stavu / státu! Použitím Registry Winner™ pravidelně, váš systém by měl nejen být víc stabilní ale to bude také pomáhat usměrnit váš procent registr bez drahých hardwaru aktualizací.
Registrační Winner™ rysy a výhod:
• Kontrolujte invalidní uživatelská nastavení
• Kontrolujte invalidní systémová nastavení
• Kontrolujte invalidní aplikační cesty
• Kontrolujte nedávno užívané soubory
• Kontrolujte invalidní třídní klíče
• Potvrďte činné rod-X, OLE & COM objekty
• Šek odinstaluje sekce
• Kontrolujte invalidní fonty
• Runtime chyby
• DLL chyby
• Windowsovské startovní chyby
• Internet Explorer chyby
• Java chyby
• JavaScript chyby
• Kontrolujte sdílený DLLS
• Potvrďte startovní programy
• Kontrolujte invalidní zkratky
• Kontrolujte invalidní souborová spojení
• Kontrolujte invalidní startovní položky v menu
• Vymažte prázdné registrační klíče
• Šeky systém se stará o údržbu
• Modrá obrazovka
• Řidičské chyby
• Systém havaruje
• Úkolový manažer Související
• Největší registrační problémy
• Organizujte rychlejší startovní programy
• Fixní zpráva
• Auto -zálohování & úplná záloha
• Ignorovat seznam
• Počítačový management
• Windowsovský update
PoslaťNapísal: Uto 27. Okt 2009 21:57:50
neplatný link.....plz mvoze niekto reuploadnut? :(
