Aktuálny čas je Uto 03. Nov 2026 23:30:21
 Portable Advanced Renamer 2.57
 Predmet príspevku: Portable Advanced Renamer 2.57
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009 15:05:30
The Advanced Renamer application was designed to be a batch renamer designed to make it easy to change the names of multiple files or folders at once. It uses six different methods for automating the naming process and it can also change attributes and timestamps on files and folders.
Real time preview and undo functions makes sure you don't mess up your files and gives you more control of the process.
Advanced Renamer is specifically designed for photos and images and makes it easy to organize them before burning them to cd-rom. With thumbnail view you can see the photos directly in the list giving you maximum control.
Renaming methods:
· New Name with Tags
· New Case
· Remove / Delete
· Replace
· Add / Insert
· List
· File Attributes
· File Timestamp
Features of "Advanced Renamer Portable":
· Undo functionality
· Real time preview of file rename
· MP3/ID3 renaming
· Image renaming with EXIF support
· Thumbnail view
· Supports both files and folders
· Several renaming methods
· Use multiple methods at once
· Tag rename
Pokroèilá Renamer aplikace byla navržená aby byla pøejmenováním dávky navržené k tomu, aby usnadnila pøejmenovat vícenásobné soubory èi složky najednou. To užívá šest jiných metod na automatizaci jmenující proces a to mùže také mìnit atributy a èasové znaèky v souborech a složky.
Skuteèný náhled èasu a zruší funkce ovìøte si, zda vy nezaneøádíte vaše soubory a dává vám více kontroly procesu.
Pokroèilý Renamer je specificky urèený pro snímky a obrazy a usnadní organizovat je pøed hoøením jim cd-rom. S pohledem miniaturních zmenšenin obrázkù vy mùžete vidìt snímky pøímo v seznamu dávajícím vy maximální kontrolu.
Pøejmenovávající metod:
· nové jméno s pøívìsky
· nový pøípad
· odstranìní / vymaže
· vymìnit
· pøidat / pøílohu
· seznam
· atributy souboru
· souborová èasová znaèka
Rysy "Pokroèilý Renamer pøenosný":
· zpìtná funkènost
· skuteèný náhled èasu souboru pøejmenuje
· MP3/ID3 pøejmenovávající
· obraz pøejmenovávající s EXIF podporou
· pohled miniaturních zmenšenin obrázkù
· podpory oba soubory a složky
· nìkolik pøejmenovávajících metod
· použití vícenásobných metod najednou
· pøívìsek pøejmenuje
 Predmet príspevku: Re: Portable Advanced Renamer 2.57
PoslaťNapísal: Str 04. Nov 2009 15:35:01
