Aktuálny čas je Štv 05. Nov 2026 1:30:26
 Acelogix Registry Finder 1.2 Portable
 Predmet príspevku: Acelogix Registry Finder 1.2 Portable
PoslaťNapísal: Sob 31. Jan 2009 7:40:32
Czech - !!!
Registrační Finder poskytuje silný vyhledávací stroj který dovoluje vám najít Registry informační založený na rešeršní hledisku. Registrační Finder užívá windowsovský Registry editora nástroj (Regedit) tak vy nepotřebujete učit se / napovědět se jak editovat, vymazat či přejmenovat registrační klíče.
Zde jsou nějaké klíčové rysy "Registrační vyhledávač":
· výsledky jsou zobrazené v seznamu dovolujícím vás zpřístupnit nějaký /každý /žádný klíč nalezený s jednotlivým kliknutím myší
· editujte hodnotu a/či data bez chození do Regedit
· vyměnit data či hodnoty v Registry. Vy můžete vybrat vícenásobné položky v seznamu a udělat skupinový-vyměnit akci
· Bookmarking registr zaklínovává ze Search seznamu a přímo z windowsovského Registry Editoru
· vymažte registrační klíče, hodnoty a/či data. Vy můžete vybrat vícenásobné Registry položky a vymazat je v jedné operaci
· zrušit Fili je vytvořený pro celou úpravu, vyměnit a vymazat operace usnadňující procesu obnovení v případě nutnosti
· skok ke klíči ve Windows Regedit nástroji z hledání seznamu
· kopírujte vybrané Registry klíče k windowsovskému Clipboardu
· generovat textový soubor založený na Search vyjmenuje a chrání to
Tento softík je velice kvalitný nástroj, ktorý hlavne tí useri ocenia, ktorí makajú denno denne s registrami..............!!!
Registry Finder provides a powerful search engine that allows you to find Registry information based on a search criterion. Registry Finder uses the Windows Registry editor tool (Regedit) so you don’t need to learn how to edit, delete or rename registry keys.
Here are some key features of "Registry Finder":
· Results are displayed in a list allowing you to access any key found with a single mouse click
· Edit the value and/or data without going to Regedit
· Replace data or values in the Registry. You can select multiple entries in the list and do a group-replace action
· Bookmarking registry keys from the Search list and directly from the Windows Registry Editor
· Delete Registry keys, values and/or data. You can select multiple Registry entries and delete them in one operation
· An Undo File is created for all the edit, replace and delete operations facilitating the restoration process if required
· Jump to a key in Windows Regedit tool from the Search List
· Copy the selected Registry keys to the Windows Clipboard
· Generate a text file based on the Search list and saves it
