Aktuálny čas je Pon 02. Nov 2026 11:24:58
 Zopár TV svetových kanálov
 Predmet príspevku: Zopár TV svetových kanálov
PoslaťNapísal: Pia 30. Jan 2009 21:00:49
Czech - !!!
Editovaný: Nějaká spojení odstraněný, editovaný, codebox přidala. Všechny spojení pracování od 3-16-08 díky thatoneguyyep101 Vy nemůžete být počítačovou závisláka a TV závisláka zároveň, ne pokud vy nezačnete dívající se na televizi na vašem PC. Neobtěžujte spojit vaši TV kartu tuneru. Žádná TV karta tuneru je požadovaná, kdy vy máte něco nazvaný Internet. Tak objednejte vaše pražené kukuřice a usaďte se pro vaše oblíbené přehlídky.
Niektoré z týchto linkov nemusia byť dostupné. Ja som sa pokúšal až ja môžem aktualizovať aktívne spoje, ale držanie dráhy všetci z nich nie je možných.
Edited: Some links removed, edited, codebox added. All links working as of 3-16-08 Thanks! thatoneguyyep101
You can't be a computer addict and a TV addict at the same time, not unless you start watching TV on your PC. Don't bother to connect your TV tuner card. No TV tuner card is required, when you have something called the Internet. So order your popcorns and settle down for your favourite shows.
Some of these links might be unavailable. I have tried as much as I can to post active links, but keeping track of all of them isn't possible.
 Predmet príspevku: Re: Zopár TV svetových kanálov
PoslaťNapísal: Štv 05. Mar 2009 21:28:28
Registrovaný: Štv 05. Mar 2009 7:28:57
Hotovosť: 48.00
ja mam tiez vela kanalov a hlavne CZ_SK
