Aktuálny čas je Pia 11. Sep 2026 16:44:32
 ImTOO Video Editor 1.0.33.0227
 Predmet príspevku: ImTOO Video Editor 1.0.33.0227
PoslaťNapísal: Sob 28. Mar 2009 9:40:58
ImTOO Video Editor je multifunkčné softvér pre strih digitálneho videa, ktoré zahŕňajú funkcie Truhlářské Video, Video Rozbočovač a Video Řezáč. Using this video edit software, you can accomplish almost all common video editing works with excellent image quality output. Pomocou tohto software video upravovať, môžete vykonať takmer všetky bežné video editační práce s vynikajúcou kvalitou obrazu výstupu. For example, the video editor can help you join multiple video files such as AVI, MPEG to a new one, split one file into several segments, or merge your favorite video segments which are cut from one video as another one easily and fast. Napríklad, video editor vám pomôže spojiť viac video súborov ako je AVI, MPEG, aby nová, rozdelenie jedného súboru na niekoľko segmentov, alebo zlúčiť svoje obľúbené video segmenty, ktoré sú z jedného video ako iné ľahko a rýchlo. It supports editing AVI, MPEG, WMV, MP4, etc. Podporuje editáciu AVI, MPEG, WMV, MP4, atď
Key Functions Kľúčové funkcie
* Video Joiner - join multiple video files to one file * Video Stolárske - spojiť viac video súborov do jedného súboru
ImTOO Video Editor can edit video files as a video joiner tool to add multiple video formats to be joined and combined to one file in comprehensive video formats including AVI, MPEG, MP4, WMV, VCD, 3GP, H.264/MPEG-4 AVC, H.264/PSP AVC, MOV, ASF, etc. ImTOO Video Editor môžete upraviť video súbory ako video stolár nástroj na pridať viac video formátov, ktoré sú spájané a kombinované do jedného súboru v komplexnej video formátov vrátane AVI, MPEG, MP4, WMV, VCD, 3GP, H.264/MPEG-4 AVC , H.264/PSP AVC, MOV, ASF, atď
* Video Splitter - split AVI, MPEG, WMV to several video segments * Video Rozbočovač - split AVI, MPEG, WMV do niekoľkých segmentov, video
You can use this video editing software as video splitter like AVI splitter, AVI MPEG splitter to split one file to several video files manually or automatically. Môžete použiť tento softvér pre strih digitálneho videa, ako je napríklad video štiepnej destilačnej clony AVI splitteru, AVI MPEG štiepnej destilačnej clony rozdeliť jeden súbor s niekoľkými video súbory ručne alebo automaticky.
* Video Cutter - get a clip you need * Video Řezáč - get klipe budete potrebovať
ImTOO Video Editor can cut video segments as you like from one file, and merge the video segments as a new one. ImTOO Video Editor môže znížiť video segmenty, ako sa vám páči z jedného súboru, a spájať video segmenty, ako nový. In other words, this powerful video editing software makes it easy to cut out all segments you don't need from the original video file freely. Inými slovami, tento výkonný softvér pre strih videa je ľahké vystrihnuté všetky segmenty nemusíte z pôvodného videosúboru slobodne.
Key Features Key Features
* Preview is supported for you to preview the original and output files. * Ukážka je pre vás k náhľadu na originálne a výstupných súborov.
* With the video joiner function of ImTOO Video Editor, you can add many kinds of video formats at one time, and the output file must be one of the input formats. * S video stolár funkcie ImTOO Video Editor, môžete pridať rôzne typy formátov videa naraz, a výstupný súbor musí byť jedným z vstupných formátov. For example, you've added four video files in different formats AVI, MPEG, 3GP, WMV to ImTOO Video Editor, and then you're supposed to get a file in one of the four formats. Napríklad, ktoré ste pridali štyri video súbory v rôznych formátoch AVI, MPEG, 3GP, WMV to ImTOO Video Editor, a potom ste mal dostať súbor v jednom zo štyroch formátov.
* When joining all your files, you can set video size, frame rate to get the perfect effect. * Keď spájajúcu všetky súbory, môžete nastaviť veľkosť videa, rám kurzu získať dokonalý efekt.
* This video edit software allows you to set the resize method to make the output videos in letterbox, pan and scan or full screen when joining video files. * Toto video upraviť softvér umožňuje nastaviť veľkosť metóda, aby bol výstup videa do kancelárie, a pán scan alebo celú obrazovku pri vstupe video súborov.
* The video splitter function helps you split video file manually or automatically. * Na video štiepnej destilačnej clony funkcie vám pomôže rozdeliť video súbor manuálne alebo automaticky. And if you prefer to split automatically, you can specify splitting by time or size, or splitting into even pieces. A ak chcete rozdeliť automaticky, môžete spresniť rozdelenie podľa času alebo veľkosti, alebo rozdelenie do ešte kusy.
* With the video cutter function, you can set the beginning point and ending point super accurately. * S video Řezačka funkcií, môžete nastaviť začiatok a koniec bodu bod super presne.
* This video edit software offers low priority encoding in background mode for you to customize your video editing to get the best performance. * Toto video upraviť softvér ponúka nízkou prioritou kódovanie v režime na pozadí môžete prispôsobiť svoju strih videa na najlepší výkon.
* AfterDone action is provided to help you designate the status after all your tasks are finished, eg do nothing, shut down automatically, keep dormancy status, stand by, or end this program. * AfterDone akcie je ustanovené, ktoré vám pomôžu určiť stav po všetky vaše úlohy sú hotové, napríklad robiť nič, automaticky vypne, zachovať status vegetačného pokoja, v pohotovosti, alebo na konci programu.
* This video editing software offers different skins for you. * Tento softvér pre strih videa ponúka rôzne skiny pre vás.
