Aktuálny čas je Sob 12. Sep 2026 6:19:36
 Jak se zbavit nevěsty (2016)
 Predmet príspevku: Jak se zbavit nevěsty (2016)
PoslaťNapísal: Sob 03. Sep 2016 7:05:20
Registrovaný: Ned 17. Jan 2016 9:17:46
Hotovosť: 139.00
Jak.se.zbavit.nevesty.2016.720p.WEBRip.XviD.AC3.CZ
Komedie / Romantický
Česko, 2016, 85 min
Citácia:
Režie: Tomáš Svoboda
Scénář: Marcel Bystroň
Kamera: Martin Šácha
Hudba: Čenda Kavečka
Hrají: Lenka Vlasáková, David Matásek, Andrea Kerestešová, Jana Švandová, Jaroslav Plesl, Jana Stryková, Matyáš Bystroň, Kordula Stropnická, Vladimír Kratina, Josef Polášek, Jana Kolesárová, Matěj Ruppert, Jenovéfa Boková, Jana Boušková, Lenka Loubalová, Petr Vojnar, Lucie Polišenská, Marek Majeský, Jaromír Dulava, Veronika Žilková
Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii „Jak se zbavit nevěsty" moderní dynamickou ženu Evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání Jany Švandové. S bývalým manželem s tváří Davida Matáska má skvělý vztah a jak, říká její kamarádka „nebyli byste první, co se rozvedli a zase dali dohromady". A pak se málem políbí a následuje pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza konečně vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě . . . . . s někým jiným! S krásnou, sympatickou a chytrou klavíristkou Lindou! A ještě chtějí upéct svatební dort. To je něco pro svéráznou Evinu maminku. Nikdy nevzdává, vždy si ví rady a zničit cizí svatbu je ta správná výzva. S bojovnou maminkou v zádech jede Eva na společný výlet se šťastnými snoubenci. A do toho rodinná regata, závod, bratrský souboj o místo přednosty zubařské kliniky, zlovolná švagrová a jeden potrhlý operní pěvec. Třešničkou na zábavném dortu je pak fotbalový trenér v podání Matěje Rupperta.
Citácia:
General
Complete name : Jak.se.zbavit.nevesty.2016.720p.WEBRip.XviD.AC3.CZ
File size : 1.72 GiB
Duration : 1 h 25 min
Overall bit rate : 2 897 kb/s
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Bit rate : 2 502 kb/s
Width : 1 280 pixels
Height : 688 pixels
Display aspect ratio : 1.85:1
Frame rate : 25.000 FPS
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Bit rate : 384 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Language : Czech
