Aktuálny čas je Str 07. Okt 2026 21:08:34
 Bratři jak se patří / Stuck On You (2003)
 Predmet príspevku: Bratři jak se patří / Stuck On You (2003)
PoslaťNapísal: Pia 12. Feb 2010 17:14:21
Registrovaný: Pon 07. Dec 2009 20:41:33
Hotovosť: 132.00
Siamská dvojčata Matt Damon a Greg Kinnear společně vedou restaurant s rychlým občerstvením, a přestože jsou povahově zcela rozlišní, žijí si docela dobře. Jenže pak se herecky nadané dvojče rozhodne zkusit štěstí v Hollywoodu... To, co se v přeneseném smyslu slova říká o některých sourozencích – že jeden bez druhého neudělají ani krok – platí v případě Boba a Walta doslova. Jsou siamská dvojčata srostlá od ramen po boky a sdílejí společný život prací počínaje a milostným životem konče. Méně průbojný Walt je smířen s tím, že musí ustupovat asertivnějšímu a ctižádostivějšímu Bo. Ale když si jeho dvojče – vášnivý ochotník, usmyslí jet do Hollywoodu a pokusit se o kariéru herce, je to i na Walta trochu silná káva.Jenže Bo prosadí svou: nejenže odcestují, nejenže sežene po mnoha peripetiích vlastního agenta (byť vysloužilce, který dožívá v domově důchodců), ale nakonec dostane i roli v televizním seriálu. Pro zázrak takového kalibru je jednoduché vysvětlení: superstar Cher, která se chce vyvléknout ze smlouvy na seriál, využije právnické kličky, která by jí umožnila se ze smlouvy vyvázat. Proto trvá na angažování Bo, neobvyklého „dvojpartnera“. Jenže producent rozpozná, oč jde, a proto kývne i na tak nesmyslný požadavek. Seriál odstartuje a zcela nečekaně díl od dílu stoupá popularita hereckého začátečníka. Ten s notnou pomocí celého televizního štábu předstírá, že Walt neexistuje. Televizní seriál má úspěch a Bo se stane hvězdou. Tím ale zákonitě nastane okamžik, kdy už není možné kamuflovat druhé dvojče, a to se musí objevit na veřejnosti. Štěstěna je však siamským dvojčatům nakloněna i nadále: honorář umožní, aby bratři podstoupili operaci, která je od sebe oddělí. Konečně nastane okamžik, o němž tolik let snili: každý může jít vlastní cestou. Jenže na roky strávené bok po boku nelze jen tak zapomenout…
Obrázok Bratři jak se patří
Obrázok Bratia ako sa patrí
Obrázok Stuck On You
Komedie
USA, 2003, 118 min
Režie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly, Mark Steilen
Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Eva Mendes, Seymour Cassel, Lisa Lovbrand, Cam Neely, Kelly Albanese, Cher, Frankie Muniz, Jesse Ventura, Rhona Mitra, Dane Cook, Melinda Clarke, Adam Shankman, Meryl Streep, Kiele Sanchez, Lin Shaye, Justin Alioto, Lenny Clarke, Pat Crawford Brown, Mike Cerrone, Peter Dante, Bella Thorne
Citácia:
Jméno Souboru : D:\Bratři jak se patří (2003).avi
Velikost souboru : 912 Mb.
Platnost : Ano [AVI]
Délka : 01:53:43
Kompletní film : Ano
Rozlišení : 640x334
Kodek : XviD MPEG-4 codec
FPS : 25,00
BitRate : 929 Kbps
Faktor kvality : 0,18 b/px
Kodek : MPEG 1 or 2 Audio Layer 3 (MP3)
Počet kanálů : 2
Samplovací frekvence : 44100 Hz
BitRate : 192 Kbps
nedělám reuploady svých uploadů
