Aktuálny čas je Uto 15. Sep 2026 20:18:21
 My Boot Disk 2.95
 Predmet príspevku: My Boot Disk 2.95
PoslaťNapísal: Uto 20. Okt 2009 18:42:59
What is My Boot Disk?
A boot disk will allow you to boot off of a diskette instead of your hard drive. This diskette can be used to fix issues which may arise during the lifetime of your computer as well as can be used to help load MS-DOS games or games you may not be able to run from Windows or MS-DOS because of high memory requirements.
How do I use a boot disk?
1. Place the diskette into write protect mode (incase a virus is on the computer this will not allow the virus to transfer itself onto the diskette).
2. Insert the diskette into the computer and reset or turn on the computer to begin the boot process.
3. As the computer is booting the computer is booting up, answer the questions prompted (if any).
4. Once at the A:\> take the appropriate actions depending upon the situation of the computer.
Czech...!!!
Co je můj Boot Disk?
Spouštěcí disketu vám umožní zavádět z diskety místo pevného disku. Tato disketa může být použita pro stanovení otázek, které mohou vzniknout v průběhu životnosti počítače, stejně jako může být použit na pomoc zatížení systému MS-DOS her nebo her nemusí být možné spouštět Windows nebo MS-DOS z důvodu vysoké paměťové nároky .
Jak mohu použít spouštěcí disketu?
1. Místo disketu do režimu ochrany proti zápisu (zapouzdřit vir je na počítači to nedovolí viru rychle přenese na disketu).
2. Vložte disketu do počítače a reset, nebo zapnout počítač začne proces spouštění.
3. Vzhledem k tomu, zavedení systému počítače do počítače se systémem, odpovědět na otázky, nápověda (pokud existuje).
4. Jakmile na: \\\x3e přijmout příslušná opatření v závislosti na situaci na počítači.
