Aktuálny čas je Štv 29. Okt 2026 11:00:14
 Rapidshare Multi-Cracker
 Predmet príspevku: Rapidshare Multi-Cracker
PoslaťNapísal: Ned 14. Feb 2010 21:39:28
For crack Rapidshare account love
Instructions:
1. extract in a folder
2. run rs.exe
3. click on load under usernames, go the map needed and select the account list.txt
4. do the same for passwords (select passwords.txt)
5. click on start
*If u want other lists click on the tab list generator, generate list and then save it*
If it doesnt work then do this: start, run and type this:
Regsvr32 "(Folder where u extracted the file)\msinet.ocx"
If you got a error "TProgressBar property out of range"
You have to use other password list, generate one at the generate list tab.
Make the account list around 10k and password list around 50k.I got the error at the beginning too.
If you got a error another error, just close the program and restart it again.
Enjoy cracking rapidshare accounts :)
pass : KEY_LOGGERS
Pro bezva Rapidshare účet láska
Pokyny:
1. Extrakt ve složce
2. spustit rs.exe
3. klikněte na zatížení podle jména, jděte potřebné mapy a vyberte účet seznam.txt
4. totéž u hesla (vyberte passwords.txt)
5. klikněte na start
* Pokud chceme u jiných seznamů klepněte na kartě generátoru seznamu, vytvoření seznamu a uložte ji *
Je-li ono doesnt práce proveďte toto: Start, Spustit a zadejte následující:
Regsvr32 "(složka, kde u extrahovaný soubor) \ msinet.ocx"
Pokud jste se dostali dluh "TProgressBar majetku mimo dosah"
Budete muset použít jiné heslo seznam, generovat jeden na vytvoření seznamu kartu.
Make účet seznamu kolem 10k a heslo seznam kolem 50k.I mám chybu na začátku taky.
Pokud jste se dostali chyba jiný dluh, zavřete program a znovu jej znovu.
Užijte si krakování rapidshare účet:)
