Aktuálny čas je Str 21. Okt 2026 6:28:42
 Internet Speed Booster - SUPERKVALITA
 Predmet príspevku: Internet Speed Booster - SUPERKVALITA
PoslaťNapísal: Str 26. Aug 2009 22:53:13
All the tools you need to be efficient on the Web! Boost and optimize the speed of your internet connection with this set of tools.
Friendly interface allows to perform the following operations:
1. Prevents you from being disconnected by your ISP.
2. Net Pinger prevents you from being disconnected from your ISPSpeed Booster optimizes the way your PC sends and receives data over the internet.
3. RAM Booster allows you to free physical memory or RAM on your PC.
Všechny nástroje, které potřebujete, aby byly účinné na webu! Boost a optimalizovat rychlosti vašeho připojení k internetu s touto sadou nástrojů.
Přívětivé rozhraní umožňuje provádět následující operace:
1. Vám brání být odpojen od vašeho ISP.
2. Čistá Pinger vám brání být odpojen od vašeho ISPSpeed Booster optimalizuje, jak se váš počítač vysílá a přijímá data přes internet.
3. RAM Booster umožňuje volné fyzické paměti RAM v počítači.
Poznamenávam, že tento internetový urýchlovač je skutočne vynikajúci, lebo odkedy ho mám pri náhlých prepínaniach webových adries sa webové stránky automaticky ako strela načítávajú a aj download ako aj upload je o niečo lepší.......
:cert: :cert: :cert: :cert: Internet jede jako tenhle dábel........
