Aktuálny čas je Str 28. Okt 2026 16:39:13
 Ping Tester Professional v9.13
 Predmet príspevku: Ping Tester Professional v9.13
PoslaťNapísal: Pia 27. Feb 2009 22:51:44
This application is an IP scanner, URL pinger and network information utility that generates analysis reports
Ping Tester can store a list of IP addresses / URL and network test commands to increase the working efficiency. Ping Tester can perform a verification with a single click.
With Ping Tester you can also 'ping sweep' subnets or interval ping all the hosts on a list continuously, save the individual ping records to a txt or CSV file.
Ping Tester is capable of generating statistics report which group by specified time interval, so that you can know the network connection status of each period. The Ip Scanner function can quick scan a group of IPs to find the IP in use.
Ping Tester - Professional offers you the possibility to set different intervals, send buffer size per packets, and more reports.
Here are some key features of "Ping Tester Professional":
· Ping one or a group of IP addresses.
· Quick scan a group of IP.
· Run all dos commands in the Windows form.
· Automatically run the job at scheduled time.
· Generate summary report for analyzing.
· Export the test results to .txt or .csv / Excel file.
Tato aplikace je IP snímací zařízení, URL zasvištění a síťové informační utility která generuje analytické zprávy
Zasvištění Tester může skladovat seznam IP adres / URL a sítě testu příkazů k tomu, aby zvýšily pracovní výkonnost. Zasvištění Tester může vykonávat verifikaci s jednotlivým kliknutím.
S Ping Testerem vy můžete také zazvonění zamést ' subnets či interval zasvištění všech hostitelů na seznamu kontinuálně, chraňte individuální zasvištění záznamů k txt či CSV souboru.
Zasvištění Tester je schopný tvořící zprávy statistik které seskupit specifikovaným časovým intervalem, abys mohl znát síťový status spojení každé doby. Ip Scanner funkce může rychle snímání skupina IPS najít IP užívaná.
Zasvištění Tester - profesionála nabízí vám možnost nastavit jiné intervaly, poslat tlumicí velikost za balíčky, a více zpráv.
Zde jsou nějaké klíčové rysy "Zasvištění profesionála zkoušeče":
· zasvištění jedné či skupiny IP adres.
· rychlá snímání skupina IP.
· běh všechno přikazuje ve windowsovské formě.
· automaticky řiďte práci v plánovaném času.
· generovat shrnutí se hlásit analyzování.
· exportujte výsledky testu k .txt či .csv / překonat se soubor.
Tomo minule si nevedel čo je "ping" tak toto je .............!!!
 Predmet príspevku: Re: Ping Tester Professional v9.13
PoslaťNapísal: Uto 27. Okt 2009 15:50:03
