Aktuálny čas je Štv 30. Júl 2026 0:25:27
 Partition Wizard Home Edition
 Predmet príspevku: Partition Wizard Home Edition
PoslaťNapísal: Str 11. Nov 2009 21:48:25
Partition Wizard Home Edition - a powerful program to work with hard disk partitions.
Key features of the program:
* Support for Windows 2000/XP/Vista/Windows7 (32 bit & 64 bit).
* Support for RAID.
* Create, Delete and Format partitions.
* Disk Copy - to protect and transfer data.
* Support for disks and partitions larger than 2 TB.
* Convert a FAT partition to NTFS.
* Partition Copy - copy the entire hard disk to another.
* Copy Disk Wizard: copy the entire hard drive to another without reinstalling Windows.
* Disk Map - visually demonstrate your disk / partition configuration; diff before use.
* Hide / unhide partition, set active partition, etc. - Change the properties section.
* Review sections FAT / NTFS.
Partition Wizard Home Edition - výkonný program pro práci s diskovými oddíly.
Klíčové vlastnosti programu:
* Podpora pro Windows 2000/XP/Vista/Windows7 (32 bit \x26 64 bit).
* Podpora RAID.
* Create, Delete a Formátování diskových oddílů.
* Disk Copy - k ochraně a přenosu dat.
* Podpora pro disky a oddíly větší než 2 TB.
* Převod oddílu FAT na NTFS.
* Copy Partition - kopii celého pevného disku na jiný.
* Kopírovat disketu s průvodcem: kopii celého pevného disku na druhý bez přeinstalace systému Windows.
* Disk Mapa - vizuálně demonstrovat disk / oddíl konfigurace diff před použitím.
* Hide / unhide oddíl, nastavit aktivní oddíl, atd. - Změna vlastnosti oddílu.
* Recenze oddílů FAT / NTFS.
