Aktuálny čas je Sob 24. Okt 2026 19:41:23
 RegTidy 2009 v3.5.1.105
 Predmet príspevku: RegTidy 2009 v3.5.1.105
PoslaťNapísal: Ned 01. Nov 2009 22:22:44
RegTidy™ is a powerful free registry cleaner and registry optimizer, it speeds up your PC by cleaning your Windows Registry and helps you improve your PC's performance by optimizing your Registry, and it's so easy, you only need to make a few clicks.
RegTidy ™ uses a high-performance detection algorithm that will quickly identify missing and invalid references in your Windows® registry. It scans your entire Windows® registry for any invalid or obsolete entries and provides a list of the registry errors found. After that you can choose to clean list items with selection or automatically repair them all.
> Eliminate slowdowns, crashes and freezes
> Boost PC and Internet Speed
> Remove 'Unable to load' .dll errors
> Risk Free Guarantee or Full Refund No hassel
> Make your PC run like new
RegTidy ™ je mocný Free Registry Cleaner a registru optimizer, urychluje váš PC čištění registru systému Windows a pomáhá zlepšit výkon počítače optimalizací rejstříku, a je to tak jednoduché, stačí udělat pár kliknutí.
RegTidy ™ používá vysoce-výkon odhalení algoritmus, který se rychle rozpoznat chybějící či neplatné údaje v registru Windows ®. Skenuje celý registr Windows ® pro všechny neplatné nebo zastaralé údaje a poskytuje seznam registru chyb. Potom můžete zvolit čistý seznamu položek s výběrem, nebo automaticky opravit všechny.
\x3e Odstranění zpomalení, pády a mrznout
\x3e Boost PC a Internet Speed
\x3e Odebrat 'Nelze nahrát'. DLL chyby
\x3e Risk Free záruční nebo plnou refundaci Žádné Hassel
\x3e Make PC běžet jako nový
