Aktuálny čas je Pia 30. Okt 2026 20:13:11
 ConvertXtoDVD 3.3.4.107
 Predmet príspevku: ConvertXtoDVD 3.3.4.107
PoslaťNapísal: Štv 12. Feb 2009 18:22:02
Príloha:
ConvertXtoDVD.jpg [ 228.75 KiB | Zobrazené 638 krát ]
ConvertXtoDVD dříve známý jako VSO DivxToDVD je program pro konvertování video souborů do formátů DIVX, XVID, VOB, MOV, MPEG, MPEG4, WMV, AVI, DV a streamované formáty. Konvertuje do podoby, vhodné pro vypálení na DVD disk, který lze potom bez problémů přehrát i ve stolním DVD přehrávači. Podporuje NTSC, PAL, video formát, tvorbu kapitol a má svůj vlastní software, se kterým není problém, vše vypálit na DVD. Program sám vytváří kapitoly, na vás je pouze zadat požadovaný interval a automaticky vytváří menu s volbou titulek. ConvertXtoDVD nevyžaduje žádné další AVI kodeky. Během několika kliknutí vyberete zdrojový video soubor, zvukový soubor (formátu AV3, DTS, PCM, OGG, MP3 nebo jiný) a soubor titulky (SRT, SUB/IDX nebo SSA) a poté jen počkáte na dokončení úkolu. Při instalaci je automaticky vybraná čeština, případnou změnu můžete provést v záložce Jazyky.
Program nabízí celkem 3 profily pro převod ? vysokou, střední a nízkou kvalitu. Patrný rozdíl (časový) je pouze mezi vysokou a střední kvalitou, nízká se od střední liší pouze v řádu několika sekund (minut). Priorita převodu se dá změnit i během samotného procesu ? stačí kliknout pravým tlačítkem do hlavního okna. Další funkcí je položka Formát TV. Pokud jste při instalaci omylem vybrali špatný video standard, zde máte možnost to změnit. Video lze také vytvořit podle typu vaší televize buďto v širokoúhlém, celoobrazovkovém či automatickém formátu.
Hlavní vlastnosti:
* Podporované video formáty: převod AVI, MPEG, MPEG4, DivX, Xvid, MOV, WMV, WMV HD, DV, MKV, DVD do DVD aj.
* Podporované zdroje: existující soubory z digitální videokamery, TV/Sat, capture cards.
* Můžete sloučit až 4 hodinové sekvence z několika filmů nebo epizod.
* Podporované audio formáty: AC3, DTS, PCM, OGG, MP3 aj.
* Podporované titulky (SRT, SUB/IDX, SSA) s nastavením barvy, fontů či dalšího nastavení (italic, bold).
* Výběr video formátů: NTSC, PAL, nebo automaticky a PULL-DOWN
* Výstupní obrázky: Widescreen, Fullscreen, nebo automaticky.
* Rychlý náhled, tvorba automatických kapitol nebo vlastní.
* Ukládá strukturu DVD na harddisk nebo jej vypálí na prázdné DVD.
* Spolehlivý vypalovací engine (podpora všech DVD formátů).
* Rychlý a kvalitní kodér (převod jednoho filmu zabere méně než jednu hodinu).
* Variabilní ovládání a nastavení pro pokročilé uživatele.
* Ovládání rychlosti převodu versus kvalita.
* Nastavení DVD Menu (automatický start, smyčky atd.), DVD Menu sestřih (pozadí, font, barva).
* Přizpůsobitelné rozhraní (schéma).
* Optimalizováno pro Windows 2000/XP/Vista.
