Aktuálny čas je Ned 25. Okt 2026 19:58:59
 Seven Remix XP 2.2 100% - ne prepracuje XP na Win-7
 Predmet príspevku: Seven Remix XP 2.2 100% - ne prepracuje XP na Win-7
PoslaťNapísal: Uto 28. Júl 2009 10:18:30
A program designed to beautify the Window XP GUI. The Seven Remix Pack application was designed to improve the Graphical interface of your Windows XP. A great part of the resources of your system files are replaced. Files that contain icons, images, animations that are extracts of Windows 7 having obtained therefore a Win7 of their improved Windows Vista.
The installer automates the process of substitution of system files. It applies adjustments in the registry, it installs programs of third, skins and visual extras like sounds, styles, etc. In addition, it makes a backup of its archives in case that it needs to recover them.
In case of not being contented with the waited for results of Seven Remix Pack, he is completely removable. It is enough with executing the desinstallation from the menu Beginning or Adding or clearing programs
OPRAVA HESLA : D.DECODER
Czech...!!!
A program navržen tak, aby oslavily Window XP GUI. Sedm Remix Pack aplikace byl navržen s cílem zlepšit Grafické rozhraní systému Windows XP. Velkou část prostředků ze svého systému souborů jsou nahrazeny. Soubory, které obsahují ikony, obrázky, animace, které jsou výtažky z Windows 7 nezískal proto Win7 jejich lepší Windows Vista.
Instalátor automatizuje proces nahrazení systémových souborů. To se týká úpravy v registru, je instalace programů třetích, skiny a vizuální doplňky, jako jsou zvuky, styly, atd. Kromě toho provádí zálohu svých archivech v případě, že je potřeba, aby jim zotavit.
V případě, že není spokojený s čekala na výsledky Sedm Remix Pack je kompletně snímatelný. Je dost s vyřízením desinstallation z menu na začátku nebo přidání či zúčtování programy
Magyar...!!!
A program célja, hogy a Windows XP csinosít GUI. A Seven Remix Pack alkalmazásának célja az volt, hogy javítsa a grafikus felület a Windows XP. Egy nagy része a forrás, a rendszer fájlokat cserélni. Fájlokat tartalmazó ikonokat, képeket, animációkat, amelyek a Windows 7-kivonatok, amelyek megkapták ezért Win7 saját továbbfejlesztett Windows Vista.
A telepítő folyamatot automatizálja a helyettesítési rendszer fájlokat. Ez vonatkozik kiigazításokat a Rendszernyilvántartást, hogy telepíti a programot a harmadik, a bőr és a vizuális extrák, mint a hangok, stílusok, stb Ezen kívül, hogy egy biztonsági másolatot a levéltárak, hogy szüksége van-e.
Abban az esetben, hogy nem elégedett az eredményeket vártak hét Remix Pack, aki teljesen kivehető. Elég a végrehajtó a desinstallation a menü elején, illetve a programok hozzáadása, illetve az elszámolási
