Aktuálny čas je Štv 29. Okt 2026 13:05:41
 BIOS Wizard v1.0(Portable)
 Predmet príspevku: BIOS Wizard v1.0(Portable)
PoslaťNapísal: Štv 16. Júl 2009 15:24:21
Description:
The BIOS Wizard is a simple and easy to use program that will examine and identify the BIOS and Chipset on your system.The results you get back after running the BIOS Wizard are exactly what you need to order a new BIOS for your system, so Save these results!
Popis:
BIOS průvodce je jednoduchý a snadno ovladatelný program, který bude zkoumat a identifikovat BIOS a čipset na vašem system.The výsledky dostanete zpět po spuštění systému BIOS Průvodce je přesně to, co potřebujete k objednávce nového BIOS pro váš systém, takže Uložit Tyto výsledky!
:one: :one: :one: :D :one: :one: :one:
