Aktuálny čas je Str 09. Sep 2026 2:19:32
 Exe Wrapper v3.11
 Predmet príspevku: Exe Wrapper v3.11
PoslaťNapísal: Ned 10. Máj 2009 14:25:58
Exe Wrapper allows you to protect any Exe-file with its own password from non-authorized execution. And it can modify the main icon of the .exe file.
If you mean to keep people out of your personal stuff, add or modify the icon of executable file, add fixed argument to the execution, then Exe Wrapper is your right selection.
Password is stored directly in the Exe-file. It is extremely easy to add any password to a program. An attempt to run a program that's wrapped will result in a dialog box launching asking for password. Failure to provide the correct password prevents the program from fully launching. Password is protected with high strength encryption algorithm.
Exe Wrapper can change the main icon of executable file. Even if you move the file to another computer, the new icon will be displayed anyway.
If you add an blank password and change the main icon, then no password dialog box will launch. So you can change the icon of Exe-file with this software.
- Lock the exe-file.
- Protect executable file from non-authorized execution.
- Change or keep Exe-file main icon.
- Bind argument to Exe-file.
- Protect file to be copy, read or write.
- Absolute safe.
- Can not get original exe file without password.
- Wizard operation
Exe Wrapper dovoluje vám chránit nějaký /každý /žádný Exe - file s jeho vlastním heslem z ne-oprávněné exekuce. A to může modifikovat hlavní ikonu the .exe soubor.
Jestli vy míníte držet lidi z vašeho osobního materiálu, přidejte či modifikujte ikonu spustitelného souboru, přidat fixovaný argument k exekuci, pak Exe Wrapper je váš pravý výběr.
Heslo je přímo uložené v exe-soubor. To je extrémně snadný k tomu, aby přidal nějaké /každé /žádné heslo k programu. Pokus o běžet program který zabalil bude mít za následek dialogové okno vypouštějící požadování hesla. Selhání k tomu, aby poskytovalo správné heslo zabraňuje programu z plně spuštění. Heslo je chráněné s vysokým silovým šifrovacím algoritmem.
Exe Wrapper může měnit hlavní ikonu spustitelného souboru. I když vy pohybujete souborem dalšímu počítači, nová ikona bude zobrazený v každém případě.
Jestli vy přidáte prázdné heslo a měníte hlavní ikonu, pak žádný heslový dialogové okno spustí. Tak může změnit ikonu Exe - file s tímto softvérem.
Rysy:
- uzamkněte exe-soubor.- ochrana spustitelný soubor z ne-oprávněné exekuce.- měnit či držte Exe - file hlavní ikonu.- svázat argument k exe-soubor.- chrání soubor který má být kopie, číst či píšete.- naprosto bezpečný.- nemůže dostat originál exe soubor bez hesla.- mága operace
 Predmet príspevku: Re: Exe Wrapper v3.11
PoslaťNapísal: Pon 11. Máj 2009 16:38:38
Registrovaný: Uto 03. Mar 2009 16:00:25
Password:
FCBGabo
