Aktuálny čas je Str 21. Okt 2026 4:15:27
 RamSmash 1.3.23.2009 Cracked
 Predmet príspevku: RamSmash 1.3.23.2009 Cracked
PoslaťNapísal: Uto 24. Mar 2009 13:03:21
Take control of your system's memory with this clever tool
RamSmash will free wasted memory back to the pool of available resources. By optimizing memory utilization your computer will operate at stable speeds and never run out of memory.
RamSmash is very easy to use, fully compliant with all versions of Microsoft Windows and automatically frees memory in real-time. Boost the performance of your PC the easy way.
RamSmash works in the background to free memory to reasonable values to maintain system stability. Visual representation in system tray which displays computer memory available to the system.
Here are some key features of "RamSmash":
· Fully customizable to the settings and preferences you choose.
· Easy and intuitive user interface which performs memory optimization in real-time.
· Microsoft Internet Explorer 4 or higher
· Intel Pentium 90 MHz or higher (P 166 MHz recommended)
· 8 Mb RAM (32 Mb recommended)
· 5 Mb hard disk space
· VGA or higher resolution monitor
· Mouse or other pointing device
Ovládejte vaši systémovou paměť s tímto chytrým nástrojem
RamSmash uvolní zbytečnou paměť zpět do bazénu disponibilních zdrojů. optimalizuje paměťový použití váš počítač bude operovat v stabilních rychlostech a nikdy provozovaný mimo paměti.
RamSmash je velmi snadno použitelný, plně vyhovující se všemi verzemi Microsoft Windows a automaticky uvolňuje paměť v reálném čase. Podporujte výkon vašeho PC snadno.
RamSmash pracuje v pozadí volné paměti rozumným hodnotám udržovat stabilitu soustavy. Vizuální reprezentace v systémovém podnosu který zobrazuje počítačovou paměť k dispozici pro systém.
Zde jsou nějaké klíčové rysy "RamSmash":
· plně přizpůsobitelný do nastavení a preferencí, které vy vyberete si.
· snadné a intuitivní uživatelské rozhraní které vykonává paměťovou optimalizaci v reálném čase.
· Microsoft Internet Explorer 4 či vyšší
· Intel Pentium 90 MHZ či vyšší (P 166 MHZ doporučil)
· 8 Mb RAM (32 Mb doporučil)
· 5 Mb místo na disku
· VGA či vyšší rozlišovací monitor
· myš či jiný směřující k zařízení
