Aktuálny čas je Pia 23. Okt 2026 22:41:41
 Lightning Cube MonitorCam 2.0
 Predmet príspevku: Lightning Cube MonitorCam 2.0
PoslaťNapísal: Štv 12. Mar 2009 10:26:55
MonitorCam is a motion detection program from Lightning Cube Software that can be used to easily set up an inexpensive home security system. By simply connecting a web camera to your computer and running MonitorCam, you can start monitoring your home, work area or computer. Whether to catch any thief trying to run away with your computer or simply to monitor when activity occurs in a part of your home, MonitorCam is the solution for you. MonitorCam uses a webcamera connected to the USB port of your computer and performs motion detection on the captured video stream. You can configure MonitorCam to set its detection sensitivity level, to tell it what amount of motion should be considered to be an intrusion event and to generate alarms. MonitorCam has the ability to generate audible alarm sounds when significant motion is detected, to capture images on disc, and to send e-mail alerts with image attachments. In this way, even if in the worst case your computer gets stolen, you will have captured the entire event and have it sent to your email account.
MonitorCam je identifikační program pohybu z Lightning Cube Softvéru který může je použí k snadno nastavit levnému domácímu bezpečnostnímu systému. jednoduše zapojující webovou kamerou vašemu počítači a běžící MonitorCam, vy můžete začít monitorování váš domů, pracovní oblast či počítač. Zda chytit nějaký /každý /žádný zloděje zkoušející utěk s vaším počítačem či jednoduše monitorovat kdy aktivita se vyskytuje v části váš domů, MonitorCam je řešení pro vás. MonitorCam užívá webcamera připojený k USB přístavu vašeho počítače a vykonává odhalení pohybu na chyceném video proudu. Vy můžete konfigurovat MonitorCam nastavit jeho citlivost detekci úroveň, říkat tomu co množství pohybu by mohlo být považovaný za být událost vetření se a generovat alarmy. MonitorCam má schopnost k tomu, aby generovala zvukovou výstrahu zní kdy významný pohyb je objevený, zachytit obrazy na disku, a poslat e - mailové výstrahy s obrazovými přílohami. Tímto způsobem, i když v nejhorším případě váš počítač dostává kradený, budete mít chycenou celou událost a mít , že to poslalo vašemu emailu účtu.
 Predmet príspevku: Re: Lightning Cube MonitorCam 2.0
PoslaťNapísal: Uto 03. Nov 2009 15:57:29
