Aktuálny čas je Str 28. Okt 2026 0:00:00
 Rapid Hacker 4.2 - síce nie je najnovší ale fachá
 Predmet príspevku: Rapid Hacker 4.2 - síce nie je najnovší ale fachá
PoslaťNapísal: Str 11. Mar 2009 10:48:43
It’s a Program to use within conjunction of sites like, rapidshare.com A lot of improvements, and some other features of wonder.
No More Download Limit
Rapid Hacker can hack / crack / bypass waiting limit at Rapidshare.com and Rapidshare.de Just copy-paste the Rapidshare link and get unlimited downloads.
Change.Log v4.0
- Integrity Checking (To reduce the risk of it being Binded with Malware)
- Added Windows Vista Dynamic IP Renewal API
- UI Behaviour Change
- Fixed some bugs which interupts Spoofing process. (Only some users Affected)
- Crawler has new Behaviour, due to Rapidshare shadowing the directories.
- Now spoof’s behind Routers and WiFi Connections!
Just go to Start > All Programs > Rapid Hacker > Config > and once the directory is open, just put the above url in the proxy.dat file.
When you start the program, inside it somewhere easy to find is called proxy copy and paste these ips or if these doesn’t work google some in google.com
128.114.63.16:3124
204.56.0.138:3128
128.113.226.235:3127
128.233.252.11:3127
134.226.52.35:3124
138.238.250.155:3124
199.26.254.65:3128
128.220.231.03:3124
165.230.49.114:3127
165.230.49.115:3128
193.6.20.5:3127
138.238.250.155:3127
128.208.004.198:3128
204.56.0.138:3127
134.2.172.253:3124
129.170.214.192:3127
194.29.178.14:3128
129.170.214.192:3124
142.150.3.77:3128
132.252.152.193:3127
To je Program použít uvnitř spojení míst jako, rapidshare.com hodně zlepšení, a nějakých jiných rysů divu.
Už ne limit downloadu
Rychlý Hacker může zaseknout / trhlinu / bypass čekání limitu v Rapidshare.com a Rapidshare.de Just kopie-těsto Rapidshare spojí a dostat neomezená stahování souborů.
Změňte.Zapište v4.0
- kontrolování integrity (Pro redukovat riziko to být Binded s Malware)
- přidanými Windows Vistami Dynamic IP Renewal API
- fixovaný nějaký hmyz které interupts Spoofing proces. (jen nějaký uživatelé Affected)
- procházeč má nový Behaviour, kvůli Rapidshare stínování obrazu adresářům.
- nyní dělat si legraci- ovo za Routers a WiFi Connections!
Jen jděte do Start > všechny programů > rychlý hakera > Config > a jednou adresář je otevřený, jen dal výše uvedený url v zastupování.dat soubor.
Kdy vy spustíte program, uvnitř toho kdesi snadno najde je nazývaný kopií zastupování a vložit tyto ips či jestli tyto nepracuje Google nějaký v Googlu.com
 Predmet príspevku: Re: Rapid Hacker 4.2 - síce nie je najnovší ale fachá
PoslaťNapísal: Uto 03. Nov 2009 16:01:59
