Aktuálny čas je Pia 23. Okt 2026 1:17:04
 KeyProwler Pro 3.3.6.0
 Predmet príspevku: KeyProwler Pro 3.3.6.0
PoslaťNapísal: Str 11. Mar 2009 10:42:45
KeyProwler is an easy to setup and easy to use PC monitoring application for Windows that allows you to remotely monitor any PC, secretly or not. KeyProwler runs completely hidden and does not show up in the start menu, add/remove programs, or in the task manager…
Those who are seriously concerned with remotely monitoring a PC cannot imagine doing so without using this amazing tool with a very simple and elegant interface. Simply install this program and Keyprowler will send you log files right to your inbox! No complex email setup, just simply enter your email address and Keyprowler does the rest!! Start/Stop buttons make logging as easy as using a VCR!!! KeyProwler can be used as a family monitor
KeyProwler je snadný nastavení a snadno použitelné PC monitorovací žádosti o Windows která dovolují vám vzdáleně monitorovat nějaký /každý /žádný PC, tajně či ne. KeyProwler běží úplně skrytý a neukáže se v startovní nabídce, dodatečných/odstraňovacích programech, či v úkolovém manažeru …
Ti, kdo byli vážně zabývat se monitorování na dálku PC nemůže představit si dělání tak bez použití tohoto úžasného nástroje s velmi jednoduchým a vkusným rozhraním. Jednoduše instalujte tento program a Keyprowler pošle vám kmen soubory právo na váš inbox! Žádné komplexní emailové nastavení, jen jednoduše zadejte vaše emailovou adresu a Keyprowler dělá zbytek!! Startovní/tlačítka pro zastavení stroje udělají zápis tak snadné, jak používání VCR!!! KeyProwler může být užívaný jako rodinný monitor
 Predmet príspevku: Re: KeyProwler Pro 3.3.6.0
PoslaťNapísal: Uto 27. Okt 2009 21:43:54
