Aktuálny čas je Štv 24. Sep 2026 10:06:03
 FarStone VirtualDrive Pro 11.8 - Dokáže zrýchlit aj hry
 Predmet príspevku: FarStone VirtualDrive Pro 11.8 - Dokáže zrýchlit aj hry
PoslaťNapísal: Str 11. Mar 2009 10:40:15
FarStone VirtualDrive Pro allows users to create Virtual CDs and never have to use physical discs again - plus, run files up to 340 times faster in RAM. VirtualDrive Pro makes it a snap to create custom VCDs with favorite tracks, expansion packs, custom programs, and documentation. Pre-load your virtual drives to run several VCDs simultaneously, swapping them out via hot keys to avoid load times and spin up delays. Your virtual drives will show up as drive letters in Windows Explorer, which views them as physical drives, even though they are not! Play games and run CD/DVD applications without physical discs at 200X speed - plus, the build-in Virtual Hard Drive allows you to run games and applications up to 340 times faster in RAM.
FarStone VirtualDrive Pro dovoluje uživatele vytvořit Virtual CDS a nikdy nemuset užívat fyzické disky znovu - plus, spustit soubory až do 340 krát rychlejších v RAM. VirtualDrive Pro udělá to snímek k tomu, aby vytvořil uživatelský VCDS s favoritem dráhami, expanzí balíky, uživatelské programy, a dokumentace. Předpětí vaše virtuální pohony k tomu, aby běžely několik VCDS současně, přesun je ven přes horké klíče k vyhnout se nákladům časům a vymýšlet si nahoru časové ztráty. Vaše virtuální pohony ukážou se jak označení jednotky ve windowsovský Explorer, které dívají se na ně jako fyzické pohony, třebaže oni nejsou! Zábavné hry a provozované CD/DVD aplikace bez fyzických disků v 200X rychlosti - plus, stavební-fakticky pevný disk dovoluje vám provozovat hru a aplikace až do 340 krát rychlejších v RAM.
 Predmet príspevku: Re: FarStone VirtualDrive Pro 11.8 - Dokáže zrýchlit aj hry
PoslaťNapísal: Uto 27. Okt 2009 21:44:25
