Aktuálny čas je Štv 22. Okt 2026 10:59:25
 DesktopZoom 3.4
 Predmet príspevku: DesktopZoom 3.4
PoslaťNapísal: Str 11. Mar 2009 10:20:31
This application allows you to show the original screen with a transparency value between 0 en 100%.
DesktopZoom is a zoom/magnify application with a lot of features,such as zoom around the mouse, zoom the entire desktop, zoom a fixed window, and even use the mouse inside the zoomed window.
Features of “DesktopZoom”:
· Zoom an area around the mouse, zoom a fixed window or zoom the entire desktop
· Use the mouse inside the zoomed window
· Use the mouse wheel or arrow keys to adjust the magnification strength
· View the entire screen as a thumbnail in the right-bottom corner
· Follow the caret
· Change the colors to grey or invers the colors
· Show the original screen with a transparency value between 0 en 100%
· Show a bigger mouse and/or a crosshair
· Save all the settings to a file for automatic loading
What’s New :
· Language support for French, German, Dutch and Czech
· Bug fix for the Windows-like mouse pointer
Tato aplikace dovoluje vám ukázat originální obrazovku s hodnotou průhlednosti mezi 0 eny 100%.
DesktopZoom je zvětšovací/zvětšovat aplikaci s mnoha rysy,jako zoom kolem myši, zvětšit celý desktop, zvětšit pevné okno, a dokonce užívá myš uvnitř zvětšeného okna.
Rysy "DesktopZoom":
· zvětšete oblast kolem myši, zvětšete pevné okno či zvětšete celý desktop
· užívej myš uvnitř zvětšeného okna
· užívej kolečko myši či klíče k šípu nastavit sílu zvětšení
· dívejte se na celou obrazovku jak miniaturní zmenšeniny obrázků v pravém-spodním rohu
· následujte vynechávku
· měňte barvy šedým či pravým opakům barvám
· ukažte originální obrazovku s hodnotou průhlednosti mezi 0 eny 100%
· ukažte větší myš a/či nitkový kříž
· zákrok všechny nastavení k souboru pro automatické nakládání
Co je nového :
· jazyková podpora pro francouzský, německý, nizozemský a český
· oprava chyb pro Windows - like kurzor myši
 Predmet príspevku: Re: DesktopZoom 3.4
PoslaťNapísal: Uto 27. Okt 2009 21:47:29
