Aktuálny čas je Sob 24. Okt 2026 0:26:32
 Emergency Task Manager For Unresponsive And Hanging Systems
 Predmet príspevku: Emergency Task Manager For Unresponsive And Hanging Systems
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009 15:11:47
You might have come across several instances where your computer stopped responding while you were working, playing games, watching movies, etc.
Unfortunately you were helpless and ended up pressing the Ctrl + Alt +Del key but it didn’t seem to work and finally you pressed the Reset button.
Well, pressing the reset button may be a temporary solution for this problem but is certainly not advisable.
AntiFreeze is user friendly and consumes very little resources too. Once started in sits in the system tray. It offers an alternative task manager in a situation when your system doesn’t respond.
If you don’t find the default task manager useful enough to end a task then you can bring up the AntiFreeze task manager (ALT+CTRL+WIN+HOME).
AntiFreeze will suspend most of the running programs so they stop hogging your systems resources.
It displays the CPU time consumed by each and every process. If a program has consumed lots of CPU time it is an indication it may have been responsible for locking up your system.
You can terminate the offending program by clicking the ‘End Process’ button.
Možná, že bys byl narazil na několik příkladů kde váš počítač zastavil odpovídání zatímco vy jste pracovali, hrající her, dívající se filmy, a tak dále
Bohužel vy jste byli bezmocní a jste skončili v stlačení Ctrl + Alt +klávese Delete ale to dělalo nezdát se pracovat a nakonec vy jste stiskli resetovací tlačítko.
Dobře, tlačící resetovací tlačítko může být dočasné řešení pro tento problém ale je jistě ne vhodný.
Směs nemrznoucí je uživatelsky příjemný a konzumuje velmi malé zdroje také. Jednou počatý v sedí v systémovém podnosu. To nabízí alternativního úkolového manažera v situaci kdy váš systém neodpovídá.
Jestli vy nenajdete standardního úkolového manažera užitečného dost aby skončil úkol pak vy můžete předložit AntiFreeze úkolové manažera (ALT+CTRL+WIN+HOME).
Směs nemrznoucí odloží většiny jdoucích programů tak oni zastaví hřebelcování vaše systémové prostředky.
To zobrazuje CPU čas spotřebovaný úplně každým procesem. Jestli program zkonzumoval mnoho CPU času toho je znamení to může být zodpovědný za zavírání nahoru vašeho systému.
Vy můžete ukončit hřešící program kliknutím ' koncovým procesovým knoflíkem.
 Predmet príspevku: Re: Emergency Task Manager For Unresponsive And Hanging Systems
PoslaťNapísal: Str 04. Nov 2009 15:34:11
