Aktuálny čas je Str 22. Júl 2026 0:19:48
 Galcott Super Text Search 2.9
 Predmet príspevku: Galcott Super Text Search 2.9
PoslaťNapísal: Pia 20. Feb 2009 15:08:45
Super Text Search is a utility which enables you to quickly search files for text. You can search anything from a single file to an entire drive for any text you need to find.
Both plain text files (program source code, batch files, HTML files, etc.) and binary files (word processing and spreadsheet documents, PDF files, databases, even executable programs) can be searched, as can files archived inside ZIP, CAB or RAR files.
In addition to simple searches for words or phrases, the program allows you to use regular expressions (as found in Grep utilities, which will be familiar to the more technical among you) to perform more advanced searches including wild cards and various types of pattern matching.
After performing a search, files containing the search text can be viewed, edited or opened in their associated applications. Search results can also be printed or exported.
Galcott extra textové vyhledávání 2.9
Extra textové vyhledávání je utilita která umožní vám rychle prùzkumový soubor pro text. Vy mùžete hledat cokoli z øady k celé jednotce pro nìjaký /každý /žádný text vy potøebujete najít.
Obojí prostý textový soubory (programový zdrojový kód, dávkové soubory, HTML soubory, a tak dále) a binární soubory (zpracování textu a tabulkové procesor dokumenty, PDF soubory, databáze, dokonce proveditelný programy) mohou být prohledávaný, jak mùže soubory archivovaný uvnitø ZIP, CAB èi RAR souborù.
Navíc k jednoduchým pátráním po slovech nebo frázích, program dovoluje vám užívat pravidelné výrazy (jak nalezený v Grep utilitách, které bude dùvìrnì známý k více technický mezi vámi) vykonávat pokroèilejší hledání vèetnì divokých karet a rùzných typù vzoru porovnání.
Po vykonávání hledání, souborù obsahujících vyhledávací text mùže být vidìný, editovaný èi otevøený v jejich spojených aplikacích. Výsledky hledání mohou také byla tištìná èi exportovaná.
 Predmet príspevku: Re: Galcott Super Text Search 2.9
PoslaťNapísal: Str 04. Nov 2009 15:34:35
