Aktuálny čas je Ned 25. Okt 2026 6:57:42
 Ubdate CleanerUp
 Predmet príspevku: Ubdate CleanerUp
PoslaťNapísal: Sob 04. Apr 2009 16:46:35
Nové vyčištění bezpečně odstraňuje záložní kopie které byly vytvořený při instalaci windowsovské hotfix či služby sbalit update. Odstranění starých záložních kopií s Nové vyčištění uvolnit nahoru místo na disku. Tato utilita také odstraní spojené Registry položky pro toto zboží - - položky které viditelně se ukážou jak zbytečné programové položky v Add/odstraňovacích programovacích deskách.
Image database
Microsoft pravidelně zpřístupňuje kritický windowsovský XP a Windows 2000 bezpečnost záplaty (či hotfixes tak jak jsou také nazvané) které zajistit, že váš operační systém drží moderní. Tyto záplaty/hotfixes jsou získány různými způsoby:
A) By navštívení windowsovského Update či Microsoft Update websajt (přístupný z vašeho START zapne).
B) skrz automatickou aktualizaci se stará o údržbu která běží v pozadí na vašem PC a týdně šeky na nedávno vydané aktualizace/záplaty/hotfixes.
C) stahováním správce systému a použití záplat a hotfixes váš PC.
Bez ohledu na jak záplata/hotfix je získaná jedna věc měl bys uvědomovat si: Všechny soubory které bude nahrazené jsou zálohovaní na vašem pevném disku jen v případě že update se kazí a vy potřebují vrátit váš PC do jeho dřívějšího stavu / státu. Tyto starší soubory které jsou nahrazené jsou uložení v skrytých složkách ve vaší windowsovské systémové složce.
V průběhu času tyto záložní složky nahromadí a může zabírat významné množství místa na disku. Například typický Windows 2000 PC by mělo mít přes 80 záplaty/hotfixes nainstalovaný mezi Fall 2002 a Fall 2005. Tyto 80+ aktualizace vytvořily 80+ složky a obsahovat tisíce starých souborů. Na typickém windowsovském XP PC uživateli mohl očekávat, že najdou přes 3 tucet záplat/hotfixes nainstalovaný po dobu jen 12 měsíců! Množství místa na disku obsazený tyto starý, zálohovaný soubory mohly snadno dosáhnout 800 megabajtů. Jsou tyto zálohované soubory užitečný pro udržet, či mohou oni budou zrušený a místo na disku uvolněný nahoru?
Potom co vy instalujete update a restartovat váš PC měl bys monitorovat váš PC po dobu několika dnů vidět zda že všechno pracuje pořádně, a že nula "rozbila" během update. Někdy update může kazit se pro velké množství důvodů, a je-li tomu tak, vy můžete odinstalovat nedávnou záplatu/hotfix skrz "nastavení > ovládací panel" kde vy najdete Add/odstranění programy jablko (nástroj). Všechny aktualizace bude uvedený tam dle data.
Ať tak nebo onak, jestli dny a týdny projdou a váš počítač běží dokonale, pak není třeba držet ty zálohované staré soubory na vašem pevném disku. Ale protože tyto soubory jsou uložené v skrytých složkách, to nemusí být zřejmý průměrnému uživateli jak vymazat složky a soubory. Nové vyčištění udělá úkol snadný!
Co říkají jiní o Update Cleanup:
"děkujeme Vám za tento malý drahokam za nějakou cenu který nemůže být zbitý!" (Hans S.)
"děkujeme Vám za použitelný program ve výhodné ceně." (Mike)
" software pracuje ohromný, mimochodem. To dělá báječnou práci úklidu nahoru všechno toho otravných souborů zanechaných vzadu windowsovským novým procesem. Nejsem si jist proč Microsoft neuklízí po sobě po nějakém časovém intervalu, ale oni ne -, a váš software dělá ten úkol snadný." (Ernie F.)
Safe to remove updates, OK to remove hotfix
Hardware a softwarové požadavky:
Nové vyčištění vyžaduje počítač používání Microsoft Windows 2000 či windowsovský XP operační systém.
Je to super vec neviem ci sa niekto stretol stym ze mu nesiel ubdatovat windows ci uz automaticka aktualizacia alemo na strankach Mikrosoftu rucne ubdate, mne tento soft vtom pomohol zlate ruky toho autora tohto skveleho programu.
Tu je ktomu Crack
je to čiste netreba sa bat
