Aktuálny čas je Sob 26. Sep 2026 15:29:10
 The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)
 Predmet príspevku: The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)
PoslaťNapísal: Sob 02. Jan 2010 15:30:43
Registrovaný: Sob 28. Feb 2009 18:08:02
Hotovosť: 80.00
The Imaginarium of Doctor Parnassus Cam XVID - IMAGiNE
CSFD:
Film Terryho Gilliama vypraví o cestování divadelní skupiny vedené doktorem Parnassem (Christopher Plummer), který se prostřednictvím smlouvy s ďáblem (Tom Waits) stal nesmrtelným. Divadelní skupina nabízí svým divákům neobyčejný zážitek. Každý, kdo má odvahu, může projít magickým zrcadlem do hlubin své vlastní představivosti. A právě s pomocí tohoto zrcadla a své věrné skupiny musí doktor Parnassus zachránit svou dceru Valentinu (Lily Cole), kterou si ďábel hodlá vzít v den jejich šestnáctých narozenin jako odměnu.
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : AdvancedSimple@L5
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 54mn
Bit rate : 1 356 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 380 pixels
Display aspect ratio : 1.853
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.203
Stream size : 1.09 GiB (87%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 54mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 158 MiB (12%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Citácia:
No Pass!!!
