Aktuálny čas je Str 21. Okt 2026 16:32:44
 Nepolepšitelný (CZ 2009)
 Predmet príspevku: Nepolepšitelný (CZ 2009)
PoslaťNapísal: Pon 28. Dec 2009 6:52:44
Upoloader++
Upoloader++
Registrovaný: Ned 08. Nov 2009 16:38:28
Hotovosť: 234.00
- TVRip, DivX, CZ, 935MB
Drama
Česko, 2009, 88 min
Režie: Jiří Svoboda
Hrají: Jaromír Hanzlík, Eliška Zbranková, Milan Kňažko, Markéta Hrubešová, Veronika Jeníková, Igor Bareš, Tomáš Töpfer, Matěj Hádek, Anna Cónová, Diana Mórová, Jan Vondráček, Jan Hrušínský.
Obsah:
Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy balí kdekdo kufry k odjezdu z republiky. Právě odvolaný primář Martin Ivánek má navíc platný pas a výjezdní doložku do Velké Británie. Je rozhodnut. Jenže! Na krku má složitý medicínský případ, který přeroste v osobní závazek. Dívka na prahu dospívání (Tereza) se pokusí o sebevraždu. Lékař objeví neklamné známky násilí a zneužívání. Aby vymanil děvče z rodinného prostředí a z léčby na psychiatrii, odveze ho bez souhlasu nadřízených ke konzultaci na plastickou chirurgii. Nové zážitky během cesty i lékařovo přátelské chování způsobí, že se k němu Tereza postupně přimkne. Je rok po srpnových událostech. Martin Ivánek byl před nedávnem sesazen z funkce primáře, jeho působení v okresní nemocnici je nejisté. V průběhu dění se dovídáme, že za války byl lékařem u pozemních sil RAF v Británii a že se tam rovněž oženil. Jeho dnes už bývalá manželka žije za hranicemi a jemu se přesto podařilo získat výjezdní doložku. Z několika narážek pochopíme, že oficiální místa by přivítala, kdyby vycestoval a už se domů nevracel. Profesní diskriminace, které je lékař vystaven, této úvaze také napomáhá. Soukromý život hlavního hrdiny ovšem není tak docela prázdný. Jakkoliv se odmítá vázat ve vážném vztahu, přece jen se krátkou výsečí jeho života, již jsme během filmového děje svědky, mihne několik blízkých bytostí, které by nerad opouštěl. Svou roli sehrává také konfliktní vztah s bratrem, ve kterém zůstává řada otevřených otázek. Snaha dívky Terezy uniknout z těžkých poměrů je sice motivována něčím jiným, ale shodou okolností se prolne s Martinovým osudem, v němž se úvahy o útěku ozývají stále intenzivněji. Jsou ovšem řešení, která nečekáme a která mohou být definitivní.
    Info:
    Obrázok:
    Šírka x výška: 720x480 pixelov
    Zvuk:
    Prenosová rýchlosť 128 kbps
    Formát zvuku MP3 stereo prehrateľný v každom DVD prehrávači
    Jazyková verzia čeština
    Video:
    Frekvencia snímkov 25 snímkov za sekundu
    Rýchlosť dat 1439 kbps
*.avi, 935MB, bez hesla, download linky môžete vzájomne kombinovať
download z Rapidshare.com:
download zo Storage.to:
download z Hotfile.com:
 Predmet príspevku: Re: Nepolepšitelný (CZ 2009)
PoslaťNapísal: Uto 29. Dec 2009 21:59:49
Registrovaný: Sob 28. Feb 2009 18:08:02
Hotovosť: 80.00
Nepolepšitelný (2009) (((RyAn)))
Drama
Česko, 2009, 88 min
Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy balí kdekdo kufry k odjezdu z republiky. Právě odvolaný primář Martin Ivánek (Jaromír Hanzlík) má navíc platný pas a výjezdní doložku do Velké Británie. Je rozhodnut. Jenže! Na krku má složitý medicínský případ, který přeroste v osobní závazek.
Dívka na prahu dospívání (Tereza) se pokusí o sebevraždu. Lékař (Martin Ivánek) objeví neklamné známky násilí a zneužívání. Aby vymanil děvče z rodinného prostředí a z léčby na psychiatrii, odveze ho -bez souhlasu nadřízených- ke konzultaci na plastickou chirurgii. Nové zážitky během cesty i lékařovo přátelské chování ...
Format : AVI
File size : 936 MiB
Duration : 1h 28mn
Overall bit rate : 1 474 Kbps
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 1h 28mn
Bit rate : 1 333 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : NTSC
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.154
Stream size : 846 MiB (90%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 28mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 81.3 MiB (9%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.60 video frame)
Interleave, preload duration : 24 ms
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
Citácia:
No Pass!!!
