Aktuálny čas je Pon 05. Okt 2026 6:55:48
 Cesta bez návratu / Road of No Return (2009)
 Predmet príspevku: Cesta bez návratu / Road of No Return (2009)
PoslaťNapísal: Str 17. Jún 2009 13:07:03
Registrovaný: Pon 09. Mar 2009 19:51:37
Citácia:
Format : AVI
File size : 1.37 GiB
Duration : 1h 47mn
Overall bit rate : 1 817 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Streaming Video@L1
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 47mn
Bit rate : 1 360 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 352 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.241
Stream size : 1.02 GiB (75%)
Writing library : XviD 50
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 47mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 345 MiB (25%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
 Predmet príspevku: Re: Cesta bez návratu / Road of No Return (2009)
PoslaťNapísal: Str 24. Jún 2009 10:56:18
Upoloader++
Upoloader++
Registrovaný: Uto 03. Feb 2009 2:05:02
Cesta bez návratu Road of No Return (2009)
Cesta.Bez.Navratu.2009.DVDRip.XviD.CZ
info
info
Password
PoslaťNapísal: Štv 25. Jún 2009 19:10:59
Cesta Bez Návratu
Obrázok Cesta Bez Návratu
Obrázok Road Of No Return
Citácia:
Cesta bez návratu je záznamem posledních devítí dní životů čtyř nájemných vrahů. Ti se sešli při krycí operaci, jejímž cílem byl boj s rychle se šířícím obchodem s drogami. Vypadají jako nemilosrdní zabijáci, ale ve skutečnosti to jsou ztracené duše, toužící po spáse. Když z rukou obchodníků s drogami zachrání malou osiřelou holčičku, vytvoří se mezi nimi a dítětem úzké pouto, které zcela neočekávaným způsobem navždy změní jejich životy.
Jazyk: Český
Release: Cesta.Bez.Navratu.2009.DVDRip.XviD.CZ-WoodoX
Citácia:
General : C:\Cesta.Bez.Navratu.2009.DVDRip.XviD.CZ-WoodoX.avi
Format : AVI at 1 141 Kbps
Length : 708 MiB for 1h 26mn 43s 800ms
Video #0 : MPEG-4 Visual at 1 023 Kbps
Aspect : 640 x 352 (1.818) at 25.000 fps
Audio #0 : MPEG Audio at 105 Kbps
Infos : 2 kanály, 48,0 KHz
VYTVOŘIL:WoodoX
REUPLOAD:lepin
