Aktuálny čas je Štv 24. Sep 2026 17:41:37
 Sedm statočných / Magnificent Seven, The (1960)
 Predmet príspevku: Sedm statočných / Magnificent Seven, The (1960)
PoslaťNapísal: Pon 11. Máj 2009 14:29:27
Registrovaný: Pon 09. Mar 2009 19:51:37
Info:
Jméno súboru: Sedm.Statecnych.1960.AC3.DVDRip.XviD.CZ-TreZzoR
http://gonet.cz/~tri65dnigalerie/porad_ ... e110b9.jpg
Popis:
Originalny nazev: The Magnificent Seven
Prelozeny nazev: Sedm statečných
Rok vydani: 1960
Delka: 122 min
Bitrate/kodek: Sedm.Statecnych.1960.AC3.DVDRip.XviD.CZ-TreZzoR\sedmstat-trzr.avi
Veľkosť : 1.387 GB
Format : AVI
File size : 1.37 GiB
Duration : 2h 2mn
Overall bit rate : 1 594 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Streaming Video@L1
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 2h 2mn
Bit rate : 1 136 Kbps
Width : 624 pixels
Height : 256 pixels
Display aspect ratio : 2.438
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.284
Stream size : 998 MiB (71%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : 2000
Duration : 2h 2mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : 200ms
Stream size : 393 MiB (28%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Odkaz na csfd:
Odkaz na imdb:
aktiv / pasiv: pasiv
Vesnice Ixcatlan trpí nájezdy banditů vedených nelítostným Calverou, který vesničany každý rok připraví o většinu sklizně a zásob. Proto se vesničané rozhodnou nakoupit v nejbližším městečku zbraně a bránit se. Chtějí o svém plánu poradit s profesionálním pistolníkem Chrisem, který je nadchnul bravurním kouskem jehož byli svědky po svém příjezdu do městečka. Ten jim však poradí, aby si nekupovali drahé zbraně, se kterými stejně neumí zacházet, ale najali si střelce a sám se záležitosti ujme. Podaří se mu získat ještě šest dalších mužů a s nimi se vydá do ohrožené vesnice. Přestože první střetnutí s Calverovými muži dopadne pro statečné muže příznivě, nevyzpytatelná povaha vesničanů situaci zcela nečekaně zkomplikuje.
Linky:
Ak to tu je spojte pls. Ja som to hľadal a nič my nenašlo tak potom sry. :) .. ďakujem za pochopenie!!!!
