Aktuálny čas je Sob 25. Júl 2026 3:51:38
 The Game Plan (2007)
 Predmet príspevku: The Game Plan (2007)
PoslaťNapísal: Str 25. Feb 2009 22:20:33
Info:
Joe Kingman je ten nejtvrdší hráč amerického fotbalu, jakého si umíte představit. Má slávu, respekt spoluhráčů, vypracované svaly a ženy po něm šílí - včetně jisté docela malé dívenky jménem Payton, která mu jednoho dne zazvoní na dveře a představí se docela nezvyklou větou: Jsem tvoje dcera. A jak už to tak nejen v amerických filmových komediích bývá, od toho okamžiku už nic nebude jako dřív...
CSFD:
http://www.csfd.cz/film/230587-game-plan-the
Kvalita:Hlavní
Formát : AVI
Formát/Info : Audio Video Interleave
Velikost souboru : 1,36 GiB
Duration : 1h 43mn
Celkový BitRate : 1 887 Kbps
Použitý software : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Enkódoval : VirtualDubMod build 2178/release
Formát : MPEG-4 Visual
Format profile : Streaming Video@L1
Format settings, BVOP : Ano
Format settings, QPel : Ne
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 43mn
Bit rate : 1 688 Kbps
Šířka : 704pixely
Výška : 288pixely
Poměr stran : 2.444
Frame rate : 25,000 fps
Rozlišení : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.333
Stream size : 1,22 GiB (89%)
Enkódoval : XviD 1.2.0.dev47 (UTC 2006-11-01)
Audio
Formát : AC-3
Formát/Info : Audio Coding 3
Format profile : Dolby Digital
Codec ID : 2000
Duration : 1h 43mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Kanál(y) : 2 kanály
Channel positions : L R
Sampling rate : 48,0 KHz
Video delay : 24ms
Stream size : 142 MiB (10%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 96 ms (2,40 video frames)
Interleave, preload duration : 96 ms
Jazyk : Czech
