Aktuálny čas je Pia 30. Okt 2026 13:39:27
 Lovci pokladů
 Predmet príspevku: Lovci pokladů
PoslaťNapísal: Str 25. Feb 2009 20:49:32
CounterStrike Player
Registrovaný: Ned 08. Feb 2009 19:44:01
Hotovosť: 5.00
Honba za pokladom Templárov / Lovci pokladov
National Treasure
Dobrodružný / Akční
USA, 2004, 130 min
Režie: Jon Turteltaub
Hrají: Nicolas Cage, Jon Voight, Sean Bean, Diane Kruger, Harvey Keitel, Christopher Plummer, Justin Bartha, Oleg Taktarov, Mark Pellegrino, Erik King, Ron Canada, Arabella Field
Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu Templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už šest generací jeho předků. Teprve Benovi se však podařilo sérii marných pokusů prolomit a konečně najít nejdůležitější vodítko k jeho nalezení - mapu ukrytou na zadní straně Deklarace nezávislosti. Když se ale o velkém objevu dozví jeho úhlavní nepřítel (SEAN BEAN), je Ben postaven před velké dilema - pokud nezcizí nejcennější americký dokument sám, padne do rukou nebezpečného zločince. Do víru Benova závodu s časem, nebezpečnou konkurencí a vládními agenty je postupně vtažen jeho kamarád a počítačový nadšenec Riley (JUSTIN BARTHA) a okouzlující restaurátorka Národního archivu Abigail Chase (DIANE KRUGER). Společnými silami se musí pokusit zrealizovat jednu z nejnáročnějších loupeží všech dob a rozluštit 2000 let staré tajemství největšího pokladu v dějinách Ameriky. (oficiální text distributora)
kvalita:
Formát : AVI
Formát/Info : Audio Video Interleave
Velikost souboru : 1,37 GiB
Duration : 2h 5mn
Celkový BitRate : 1 558 Kbps
Použitý software : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Enkódoval : VirtualDubMod build 2178/release
Formát : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L3
Format settings, BVOP : Ano
Format settings, QPel : Ne
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 2h 5mn
Bit rate : 1 167 Kbps
Šířka : 704pixely
Výška : 288pixely
Poměr stran : 2.444
Frame rate : 25,000 fps
Rozlišení : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.230
Stream size : 1,02 GiB (75%)
Enkódoval : XviD 1.0.1 (UTC 2004-06-05)
Audio
Formát : AC-3
Formát/Info : Audio Coding 3
Codec ID : 2000
Duration : 2h 5mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Kanál(y) : 6 kanály
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48,0 KHz
Stream size : 345 MiB (25%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 96 ms (2,40 video frames)
Interleave, preload duration : 96 ms
Jazyk : Czech
